melkon Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Подскажите во что обновляется : Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 02E-927-770.clb Номер детали VW/Audi: 02E 300 042 Q АО: 02E 927 770 AD Компонент и/или версия: GSG DSG 041 0902 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 06314 000 00000 v069090202ea__getriebe_DSG_NF5H Parameter identifier Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LittleTOXA Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от melkon Подскажите во что обновляется : Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 02E-927-770.clb Номер детали VW/Audi: 02E 300 042 Q АО: 02E 927 770 AD Компонент и/или версия: GSG DSG 041 0902 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 06314 000 00000 v069090202ea__getriebe_DSG_NF5H Parameter identifier A3? Я бы вот эту использовал v069092802ea__getriebe_DSG_RF5H 0928 Разумеется, сток сначала на всякий прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Brian_OConner333 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от melkon Подскажите во что обновляется : Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 02E-927-770.clb Номер детали VW/Audi: 02E 300 042 Q АО: 02E 927 770 AD Компонент и/или версия: GSG DSG 041 0902 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 06314 000 00000 v069090202ea__getriebe_DSG_NF5H Parameter identifier Можно пробовать 043Q 1313: v0696M1302ea__getriebe_DSG_NF6M_sw.sgo Но сток лучше сохранить на всякий (хотя по всем признакам проблем быть не должно) Ничего свежее под этот мехатроник и этот авто нет в доступе. Американка, судя по всему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Коллеги, привет. Есть Seat Altea VSSZZZ5PZ6R027829, ДВС BKD, короб 02Е HQM Номер детали ПО: 02E 300 042 G АО: 02E 927 770 AE Компонент: GSG DSG 070 0923 Подскажите, плиз, какой мехатрон можно поставить и какой версией прошить. Не уверен, что удастся найти такой же как старый. Насколько я помню, там были тонкости по аппаратке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KolaPL Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Czy Chiński VAS robi aktualizację? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xxxtoretto Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 помогите найти прошивку VIN: WVWZZZ3CZGE118618 Электроника коробки передач (J743) Файл QML: 0D9-927-770.clb Номер детали ПО: 0D9 300 012 A АО: 02E 927 770 AQ Компонент: DQ250-6A MQB H53 4902 Ревизия: 06253104 Заводской номер: TFK01510100058 Кодировка: 0014 Мастерская #: WSC 05311 115 00094 Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMDQ250021 001001 ODX: EV_TCMDQ250021.odx Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Petriv70 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста если ли обновление для DSG DQ250: 02 Электроника коробки передач System description: GSG DSG AG6 511 Software number: 02E300054J Software version: 2602 Hardware number: 02E927770AL Hardware version: F11 Serial number: 00001103051262 Вчера был у официалов сказали что обновлений прошивки нет. Буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vkobzev Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 подскажите у меня стоит мехатроник 02E927770AJ в разъёме масло актуальная прошивка, но в ней не могут активировать ланч с буста, и говорять надо поменять мехатроник на Fxx серию, порылся в каталоге обновлений и нашел заводскую прошивку под чуть свежее мехатроник как раз нужной версии ПО прокатит ли такая замена с обновление как ниже v0691q6902ea__getriebe_DSG_RW1q_sw.sgoRW1q02E300011DC0001969E19R1025AG, AJ, AK/770AJ; TRIактуальная v0691q7302ea__getriebe_DSG_RW1q_sw.sgoRW1q02E300011DC0141973F19R1025AM, AL/770AM, AL; TRIотсутствует на Flashdaten, прошивка для мехатроников AM/AL, установленных вместо AG/AJ/AK около меня за неплохой ценник есть два мехатроника770AQ 770AS от совсем свежих машин, может и сними можно что то подобное сделать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Brian_OConner333 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от vkobzev подскажите у меня стоит мехатроник 02E927770AJ в разъёме масло актуальная прошивка, но в ней не могут активировать ланч с буста, и говорять надо поменять мехатроник на Fxx серию, порылся в каталоге обновлений и нашел заводскую прошивку под чуть свежее мехатроник как раз нужной версии ПО прокатит ли такая замена с обновление как ниже v0691q6902ea__getriebe_DSG_RW1q_sw.sgoRW1q02E300011DC0001969E19R1025AG, AJ, AK/770AJ; TRIактуальная v0691q7302ea__getriebe_DSG_RW1q_sw.sgoRW1q02E300011DC0141973F19R1025AM, AL/770AM, AL; TRIотсутствует на Flashdaten, прошивка для мехатроников AM/AL, установленных вместо AG/AJ/AK около меня за неплохой ценник есть два мехатроника770AQ 770AS от совсем свежих машин, может и сними можно что то подобное сделать AM/AL должны заработать по идее. AQ/AS - это мехатроники от MQB (0D9 коробка), с иммобилайзером вшитым. AQ, насколько помню, соответствует AL мехатроникам. Его можно переделать в PQ мехатроник, но для этого надо влить в него фулл прошивку из любого AL мехатроника с помощью, например, PCM Flash. Опять же - это не точно, такие вещи лучше уточнить у тех, кто этим занимается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vkobzev Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Petriv70 Добрый день. Подскажите пожалуйста если ли обновление для DSG DQ250: 02 Электроника коробки передач System description: GSG DSG AG6 511 Software number: 02E300054J Software version: 2602 Hardware number: 02E927770AL Hardware version: F11 Serial number: 00001103051262 Вчера был у официалов сказали что обновлений прошивки нет. Буду очень признателен. v0697e0202ea__getriebe_DSG_VP7e_sw.sgoVP7e02E300054J 00J2602F26S025AM, AL/770AM, AL; TRIобновляется до 058M/3526 VPK6 ---------- Цитата: Сообщение от Brian_OConner333 AM/AL должны заработать по идее. AQ/AS - это мехатроники от MQB (0D9 коробка), с иммобилайзером вшитым. AQ, насколько помню, соответствует AL мехатроникам. Его можно переделать в PQ мехатроник, но для этого надо влить в него фулл прошивку из любого AL мехатроника с помощью, например, PCM Flash. Опять же - это не точно, такие вещи лучше уточнить у тех, кто этим занимается. фулл то я залью если там нет ОТП области а что сделать с софтом, чтобы у меня ланч с буста был Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Brian_OConner333 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Насчёт лаунча ничего не скажу, к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
