    Passat b6 1.9 BLS
    Приехала машина с жалобой - трясет на холодную , прогреется все нормально, по ошибка ничего - по параметрам форсунок при обычной работе отлично - начинает трясти параметры уходят в космос 2-й и 3-й цилиндр к пределам , расходомер так же начинает плясать как хочет ( при нормальной работе показатель 300 при косячной 100 - 400,
    Снял осиллограмму давления во впускном коллекторе на хх ходу ( скрин прилагается ) - сначала нормальная работа двигателя - затем трояки. может кто сталкивался с такой ситуацией ?
    Вроде разобрался , спасибо за ответ , механическая неисправность . Тему можно закрывать
    Сообщение от MGMD
    Можно поподробней что за неисправность, интересно же
    Сталкнетесь с данной неисправностью напишите в личку, сама по себе она не стандартная , врядле сталкнетесь
    Уважаемый, не нужно нагонять тумана и жути на рядовую проблему.
    Мне просто интересно, что там ещё осталось неизведанного у этого мамонта немецкого автопрома.)))
    Товарищ так че ж вы не подсказали решение проблемы , хотябы примерный список , что нужно проверить . Компом там не отделаешься ,осциллограмму разряжения во выпускном коллекторе я вам дал - с такой неисправностью сталкнетесь врядли .
