    Система слежения за усталостью водителя...
    • Ответы 605
    инструкция не моя, сразу скажу, что список поддерживаемых приборных досок конечно шире
    Т.е. кроме как использовать VCP более никак не получиться?
    Выложите пожалуйста zdc-контейнер gateway_7n0907530an.zdc
    Прошивать блок не обязательно, у меня блок с буквой М в конце, просто загрузил контейнер, и все работает...
    Сообщение от Romochkaroman
    Дайте ссылку на контейнер
    Да не зальёте вы его ничем, кроме VCP.
    Ok, у меня есть доступ к VCP, владелец его не особо заморачивается со всеми прошивками и прочим, я хочу приехать к нему со всем готовым. Поэтому и прошу ссылку на контейнер.
    Подобная ситуация была с заменой ПО на рулевой рейке, с заменой св.конфигурации на РС.
    походу вы не понимаете ? любые файлы привязаны к тому ключу, который юзает владелец VCP. Берете VCP и загружаете с сервера нужные файлы, они работают только с вашим VCP. Я могу дать контейнер, но толк от него будет только с моим ключом.
    Важно!!! Начиная с этой версии (3.6.7) скачанные файлы (*.zdc) с наших сайтов РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ.
    Вы сможете использовать файлы загруженные только из "FileManagement" в активаторе, файлы будут (crypted) для каждого CardID.
    Так что файлы, загруженные с CardID 'A' не будут работать с CardID 'B'.
    Доступ есть, но получается несколько сложно. Качать то контейнер надо с его VCP, а чел упирается. Не хочет свой комп подключать к онлайн, бздит что то. Если с параметрированием и смены ПО проблем не возникло, я приехал с готовым, то здесь так не получиться. Почему я от вас и добивался ссылки где эти контейнеры лежат.
    Система усталости с помощью VAS не включилать. (я знал об этом) Но возможно же поправить eeprom, надо знать логин и адреса. Ну не нужен мне VCP, я не зарабатываю деньги на диагностике и ремону авто.
    Сообщение от satoorn
    Вроде ж как заюлозили уже, что при заливке контейнера - заливается дополнительная информация!!! Имеющейся изначально недостаточно, посему просто так не активировать исправив значение!...
    P.S. русский одис E покупал ? )
    Сообщение от priZrak
    Дак вроде заюлозили про VCP? Не?
    Сообщение от asg
    satoorn, посмотри файлик во вложении. Это адреса, в которых происходят изменения после активации усталости. До применения контейнера, в этих адресах - 00. Нужен логин к гейту, чтобы попытаться изменить значения.
    З.Ы. 20103 не подходит для этих целей...
    Спасибо, осталось логин найти. )
    Возможно значения могут быть разными из-за версии железа.
    Если у вас есть VCP, вы можете прошить последнюю фирму (AN) на совместимом шлюза (есть больше фишек внутри), и вы получите эту функцию
