    Система слежения за усталостью водителя...
    • Ответы 605
    Сообщение от morison
    A этот гейт будет подерживат систему слежения усталостью?
    да поддерживает
    @musicclop
    А можете сказать какая разница между этот с индекс F6 и тот с индекс F2?
    что то не увидел индекса ?? Где ?
    Сообщение от irda11
    7N0 907 530AK
    подскажите этот поддерживает усталость?
    пролейте софтом потом контейнер
    Сообщение от musicclop
    вот умеешь ты дать правильный посыл ;-) шутка!
    Сообщение от irda11
    это как?
    Прошиваем блок прошивкой AN , потом загружаем ZDC-контейнер
    это делается инструментом VAG-CAN PRO
    Сообщение от priZrak
    Вот по MQB платформе, у кого есть - можно попробовать....:::
    "Активация меню «Распознавание усталости»:
    Блок 19-Логин-пароль 20103-Байт 6 (было 57, стало 64).
    Затем Байт 11 (было 00, стало 08), потом Байт 12 (было 00, стало 08)
    Блок 5F-Адаптация-канал weariness recognition:
    178к – menu display weariness recognition over threshold high — Active
    176к – menu display weariness recognition — Active
    65к – weariness recognition 0*22 — Active"
    ЗЫ. "Распознавание усталости" - адаптации для bolero, появляется меню в настройках. Для swing'а скорее всего не подойдет.
    Байт 11 и 12 изменить не удается, пытался ODISом, байт 6 изначально был "64" кто подскажет в чем проблема
    Знает ли кто то что этот индекс F6 означает?
    сборочная линия (или код производственной единицы)
    А разве прошивка есть на сервере VCP ?
    Народ, у меня СуперБ 2012г, Элеганс, Maxidot. Канал Pause recommendation в Блоке 17 был включен с завода. Зашёл в Блок 19 - 5 канал-включил 1 вместо 0. На максидоте не появилось нового меню. Правильно ли я понимаю: можно приобрести Блок 19 с поддержкой Распознавания усталости водителя (номера нужных блоков в теме есть) или перепрошить свой Блок Gateway до новой версии, поддерживающей Распознавание усталости с помощью VCP ?
    Да, замена гейта с уже активной усталостью или активация с помощью VCP (проще и не надо переставлять гейт). Перепрошивка гейта может и не потребоваться.
    Сообщение от MaoSan
    Благодарю, Denix 80 обещал помочь в решении проблемки путём перепрошивки штатного блока...
    Делал на Супе 2012 м/г, всё легло ровно. НО - бывают и исключения... Проверено, Суп 2012 м/г:
    17 - Part No SW: 3T1 920 841 J HW: 3T1 920 841 J, Компонент: KOMBI H05 0607 - доступно, вкл в стоке;
    19 - Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951, Компонент: J533 Gateway H42 1623 - доступно, выкл в стоке.
    Если бы ВСЕ тут писали на каких блоках у них что-то пошло или не пошло - то давно бы уже все гораздо дальше продвинулись...!
    Сообщение от MaoSan
    Если бы ВСЕ тут писали на каких блоках у них что-то пошло или не пошло - то давно бы уже все гораздо дальше продвинулись...![/U]
    Ш.Суперб 2012, 1,8TSI, 6АКПП, Элеганс. Блок Gateway 7N0 907 530M
