    прошивки для чип тюнинга
    • Ответы 544
    Мужики,проверьте кому не трудно прошивочку. Форд мондео4 2л 16кл дюратек visteon412 6G91-12K532-CG. Это сток или тюн?
    прошивку ЕВРО-2 бы на 1AZ-FSE D-4 на АВЕНСИС 2008 г.в., а то каталики у друга пробили... может есть у кого? Не бесплатно конечно...
    Ребята нужно мерс W204 мотор ОМ651 дизель тюнануть,
    сейчас 136 хотелось бы побольше, все данные в архиве,
    слил кессом
    Всем привет!
    Суть проблемы такая: гольф плюс 1.4tsi bmy. Поставили двигатель 1.4tsi cava. Движек работает неправильно из-за того, что режимы работы тнвд отличаются. Кто может перепрошить? Предположительно новый движок ставился на тигуаны, можно перепрошить на тигуановскую прошивку???
    Сообщение от krut
    с bmy на cava врятли, если только блок управления от нового заменить на старый
    сделать можно но геморрой неслабый,этим летом делал такое,блок естественно под замену+шдк нужно прикручивать.ну и с трансмиссией вопрос,от cava блок не подойдет,т.к. он от полноприводной машины с мкпп,кодировку в нем сменить нельзя.
    Сообщение от zarif
    Решили вопрос?
    Сообщение от MegaMaks
    Какая программа может считать и залить прошивку в такой пежо?
    из халявных -чиплоадер ...опенбокс справятся-через 7.9.7
    Добрый вечер.
    Нужна прошивка на PEUGEOT PARTNER II,
    Стоковая 1600 16V TU5JP4 90 BOSCH ME7.4.4
    Надо что нибудь по мощнее
    По мощнее куда? Подозреваю вниз.
    Евро 2 -4? Катализатор что? Пламягаситель - стронгер будет?
    Вообще пора завязывать здесь, себе дороже потом будет.
    Не врубаетесь? Либо с такими познаниями через 1000 км вечный резонатор прогорит, либо так и будет как большая часть ... в ж...пе с картошкой ездить пока клина не хватит. А сюда косяки полетят, Админ в жизнь не разгребёт.
    Завязывайте парни по хорошему.
    Иду недавно читаю объяву:
    - Чиптюнинг - тыры - пыры.
    Звоню. DTS_ с блока ёк, физическое удаление ёк, клапан ёк. А евро2 яб..тественно обещают. Прошить MEDV-EDC17 очень сложно т.к. супер- мупер новый блок.
    - Адрес диктуй, сейчас приедем яйца оторвём, а то врубится не можем откуда по сканеру ошибок нет а не одна*** не едет.
    А ноги растут у этого евро2 вон откуда. Мы стало быть заглушки заказываем, из перфорированной толстостенной нержавеющей трубы и ваты с нержавейки пламягасители пистоним. А к нам не один п...ст в последнее время не едет на тюн.
    Зато дохлые гуськом. Теперича к этому другу с битами посылать будем.
    Хотя можно как и драйв.2ру заняться утилизацией авто. Вот главное чтобы по дороге никого не убило...
    смотрел на чиплоадер, не нашел там свою модель эбу или всетаки читает?
    А кто поправить сможет ?
    Так и не найдешь —говорю же через 7.9.7…ну а если без заморочек—галетта по обд этот блок —запросто…
    А вообще есть ли смысл в прошивке ?для комм транспорта ,мне кажется сток —идеальный вариант …если конечно исправна система …
    Есть такой двигатель как мой, только л.с. там уже 110, они шли на пассажирских версиях, мой грузовой фургон, но лишние лошади не помешали бы.
    стрёмно всё же качать неизвестное, хотя если так забегали профи, значит не фигня)
    Сообщение от azazero
    Можно сделать тюнинг: на выходе - 142л.с. и 322 НМ с отключением сажевого и клапана ЕГР.
    а на 1.6 BSE можете что сделать?
    Сообщение от Oberon
    Сделать то можно. Только смысла на атмосферниках в тюнинге большого нет. Если только Lambda2 OFF. В любом случае загрузите стоковый файл.
    да, движок "овощ". Да, именно хочу отключить всю экологию - лямбду, кат (хотя его вроде до меня вырезали. Но выскакивает ошибка на высоких оборотах о коротком замыкании второй лямбды), насос вторички убрать к его матери и вроде всё, остальное не убрать)
    добрый день !peugeot 307 2004 1.6 ME7.4.4 евро 2 надо сделать... может кто глянет- пойдет такая прошивка ? или*** ?
    Сообщение от Zlatex12
    У них даже вес разный, не рискуй!
    по 64 кб обе ,что сток ,что вторая....
    Вот держи. Это e2 адактовская!
    спасибо конечно, но это то же самое ,что и у меня....
    Сообщение от Tesla
    VOLVO XC60 TD 2009 Нужен хороший тюн с отключением DPF и EGR. Сток прилагаю.
    Можно сделать 3 варианта тюнинга - 205 л.с, 226 л.с. и 240 л.с. профессионального уровня. DPF OFF и EGR OFF возможны во всех вариантах тюнинга. Если будет интерес - подробности в личке.
    Сообщение от Tesla
    Caddy 1.6 BSE нужно убрать контроль за парами топлива и Е2.
    E2 можно сделать - только нужен будет фулл (калибровок недостаточно)
    Всем привет! Можно программно удалить EGR? может кто поделится готовым решением? Постоянно горит ошибка по EGR.
    Ford Focus 1 1.8 TDdi. Сток прилогаю
