    Программатор KESS v2
    • Ответы 441
    Сообщение от Yaroslav88
    Блин хорош прилюдий. Я нормально спросил или можно . Дали совет - спасибо! А пи***ж разводить на 3 страницы надо ли? Для меня этотблок "новый" , у всех так было...
    ...чем шить собрался? ...Что есть в наличии из гаджетов?
    Сообщение от sergpetrov
    Ну так какой Kess? Ктаг точно даже старый. Хотя HW & FW & ID где блока?
    Разговор не о чём...
    Иденты на работе оставил. Casa 240лс 3.0 edc17cp34 . 2008 г.в. еще есть пиасини и галетто2. Мппс не связался как 17й, но считал иденты как едц 16 по кану. Если этим не вариант куплю к таг. Что же поделать.
    Если можно чем то из того что есть, чем лучше? Кесс в буте читает только флешь как я понимаю?
    Кесс кит доработанный уже. 1.89 но вроди как в сети есть иструкции как обновить ...
    Галлетто2 лупи фул, флеш и ипром и твори что хочешь.
    Крышку феном прогеешь минуты 3 -10 (смотря какой) от обратной стороны от разъёма.
    Про 1.89 и этот блок я просто не знаю.
    Лично я его или Ктаг или BSL-100 делаю. Галлетто 2 тоже делал раньше.
    Надоело turn off - turn on.
    Точно в дырочку. Абсолютно одинаково, только первый по бдм этот по бсл.
    На Сагем и Лукас волком вою. Сложнее в сто раз, дешевле в 10.
    Ок. Понял! В пн приедет . Солью всё галетой и попробую считать всё же кесс ом , просто для интереса. Спасибо за наставления.
    Пасту термо поменяй Кутузов, она за 7 лет там уже как кирпич. Да и закрывать будешь, на уксусный герметик не сажай, а то потом лишний трах. Сантехнический силикон пойдёт на этот пепелац.
    Кт пойдет? Гермети имели ввиду белый который? Прозрачный он как раз с уксусной кажись.
    Термопаста КТП -8 у компьютерщиков или в радио, а герметик силиконовый за 100 рублей в любом магазине на полсотни блоков хватает. Ладно юзай. Тема тут между прочим Kess.
    Парни, я правильно понимаю что edc17c54 крафтер 2012 год, можно Kess в tricor boot ?
    ну то есть вскрыть блок и кессом не через обд а через прямое подключение сделать?
    есть и к-таг, но еще не доработанный...
    Сообщение от draco
    Может кто-нибудь мне помочь?
    Kess v2 имеют v4036, и я не могу ничего сбросить маркеры
    Я пробовал все программы там, я также следовали инструкциям.
    Что я могу делать неправильно?
    опиши по подробнее что и как ты делал желательно со скринами вот тогда тебекто нибудь и поможет а пальцем в небо сам понимаешь!?
    Обновил кесс до 4.036. Сделал по обд q7 edc17cp04 . Читает и пишет 2мб но в файле только область калибровок. Мерива а 2008 г.в с блоком мт35е ( как оказалось к лайновый) , не взял. Заявлены эти блоки только кан. Астру h 1.8 сделал. Мев17.4 пежо 308 - тоже взял норм.
    доброго времени суток!
    поменял чип перепрошил включаю а он выдает такую ошибку что ему надо?
    На 24 вольт первым делом надо менять кондёры,в идеале чтоб 35 вольт держали,китайци экономят ставят под 12 вольт.
    220uF - 10V 10uF - 16V tantalum
    Получается с такими кондерами нельзя 24 В ?
    у меня по фото переделан кесс, к-линия нормально работает... не понимаю только 24 выдержит или нет...
    Да вот в том то и дело, что интересует именно кессом и именно 4.036, к-таг то есть, но нах этот гемор,
