sergam Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 както копаясь васей по блокам машины обнаружил возможность перевода с евро5 на евро4 какие последствия этого перехода? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Далеко не факт, что двигатель примет кодировку от другой нормы токсичности, хотя такая вероятность есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergam Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 у меня принималась кодировка ошибки не выскакивали но правда я сразу возвращал на евро 5 обратно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin12312 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Если брать по примеру грузовиков то при переводе с евро5 в евро4 снижается мощность двигателя. Как тут сделано без понятия хотя ведь на мерседесах было такое можно было переводить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandyukin Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Нагуглил вот такое мнение: Цитата: Разница между ЕВРО 4-3-2 в том, что при различных режимах работы двигла, при полном, резком нажатии на газ (когда надо ускорится) система впрыска будет лить топлива ровно столько сколько прописано в программе блока управления двигателем, согласно нормам токсичности. А при перепрошивке на повышенную токсичность то есть с Евро 4 например на Евро 3, при тех же условиях машина будет лить топлива больше, то есть смесь будет чуточку богаче от сюда конечное прибавление в динамике и эффект более чувствительной педали (машина например сможет лучше разгонятся на 4 передаче, после перепрошивки, а до прошивки например требовалось переключатся на пониженную передачу). + то что будет обновленная программа управления двиглом и многие глюки и провалы в динамике скорей всего подкорректированы, возможно и повышенный расход топлива будет снижен. По коробке возможно алгоритм переключения (обороты, нагрузка, скорость км\ч). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ecoklim Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Не может кодировка повлиять так на работу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Ecoklim Не может кодировка повлиять так на работу двигателя Цитата: Сообщение от vagtune согласен Это утверждение или способ набора постов!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от vagtune и то , и то.. Тогда лучше с начала пробовать читать, а потом писать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
