    евро 4 или 5
    както копаясь васей по блокам машины обнаружил возможность перевода с евро5 на евро4
    какие последствия этого перехода?
    Далеко не факт, что двигатель примет кодировку от другой нормы токсичности, хотя такая вероятность есть.
    у меня принималась кодировка
    ошибки не выскакивали
    но правда я сразу возвращал на евро 5 обратно
    Если брать по примеру грузовиков то при переводе с евро5 в евро4 снижается мощность двигателя.
    Как тут сделано без понятия хотя ведь на мерседесах было такое можно было переводить.
    Нагуглил вот такое мнение:
    Разница между ЕВРО 4-3-2 в том, что при различных режимах работы двигла, при полном, резком нажатии на газ (когда надо ускорится) система впрыска будет лить топлива ровно столько сколько прописано в программе блока управления двигателем, согласно нормам токсичности. А при перепрошивке на повышенную токсичность то есть с Евро 4 например на Евро 3, при тех же условиях машина будет лить топлива больше, то есть смесь будет чуточку богаче от сюда конечное прибавление в динамике и эффект более чувствительной педали (машина например сможет лучше разгонятся на 4 передаче, после перепрошивки, а до прошивки например требовалось переключатся на пониженную передачу). + то что будет обновленная программа управления двиглом и многие глюки и провалы в динамике скорей всего подкорректированы, возможно и повышенный расход топлива будет снижен.
    По коробке возможно алгоритм переключения (обороты, нагрузка, скорость км\ч).
    Не может кодировка повлиять так на работу двигателя
    Сообщение от Ecoklim
    Сообщение от vagtune
    согласен
    Это утверждение или способ набора постов!?
    и то , и то..
    Тогда лучше с начала пробовать читать, а потом писать.
