    K-TAG (KTAG) программатор
    Сообщение от sergpetrov
    DK, AP, MH по поводу отлома к-сюит молчат "змеи". Точнее старые ссылки не работают. А 200 метров закачать по новой сложно. Будем искать во Франции и Италии. Patrian своей простотой и так достал.
    Сергей , я так понял вы китайцем работаете. Как в общем аппарат? Себе собрался брать. А отзывы , разные. 50/50.
    Какие вы лично им блоки делали? Я имею ввиду из трикоре.
    • Ответы 1.1k
    Он меняется на новый и как veloseeped описал шьётся через J-Link. Больше менять не нужно.
    Счетчик заканчивается опять шьётся.
    Посмотрел всю ветку так и не нашел сообщение велосипеда похоже удалили. Если не трудно напишите весь процесс
    Сообщение от alik77777
    Разговор был в теме про kess V2. Там же и ссылки.
    Технология восстановления кесс и ктаг одинаковая.
    Но вот дампов прошивок для ARM-a под ктаг в отличие от кесса пока в широком доступе не видать.
    Сообщение от himik777
    Но пока даже свои ссылки не могу увидеть и проверить.
    Все нормально. Ссылки работают.
    Вот, что буржуи пишут
    РЕДАКТИРОВАНИЕ: "Без текущей прошивки 4020-4024 (LPC2478 Hex) данная версия не поможет, к сожалению ... новые протоколы от v1.94 не могут быть использованы ... " - Говорит один член.
    Там на AP, DK, MH мнений два:
    1. Without current firmware 4020-4024 (LPC2478 Hex) this version does not help unfortunately ... The new protocols from v1.94 can not be used ... (написанное Вами)
    2. Следующее мнение и 4020-4024 работает с 1.95 и выше.
    А прошивки выложенные здесь 3.... будут работать с.1.89 - 1.94.
    Вот не последнее описание. http://www.chip-tuning.spb.ru/Upload/KSuite_List.xls
    Последнее от итальянцев у тех у кого оригинал другое. Ну в общем это на 1.93...
    А пользоваться таблицей соответственно так: в верхней части программные модули. Если в ksuite они активированы, стало быть есть возможность через указанный модуль снять дамп.
    Сергей, это тоже все понятно. Очевидные вещи. Я конкретный вопрос задал. Хочу получить конкретный ответ.
    КЕСС работает с блоками Делфи DCM3.7,DCM3.5,CRD3.x,SIMOS PCR2.1? Я имею ввиду китайский клон. С типиротами 8-11?
    Ребятки киньте плиз КСюит либо 1.93 или 1.94 , очень надо записать Delphi DCM3.7 погибаю срочняк! Спасибки!
    http://www.fayloobmennik.net/3632443
    Открывать винрар 5.0 Пороль Bimmer
    Скачан с буржуйского сайта. Сам не проверял. Прибором таким не обладаю.
    вот тогда вопрос по китайскому к-тагу : Читаем его на столе без проблем много раз подряд, а вот при попытке записи пишет что "ecu not identified" , чего только не делали и софт меняли и на другом компе пробовали результата 0, читать читает а писать не хочет, может были у кого такие проблемы - может дело в железе?
    Сообщение от Andrei171974
    С какого? Хоть почитать что пишут(можно в личку)
