    EDC7UC31 Помощь с прошивкой
    Здравствуйте. Необходима помощь в редактировании прошивки автомобиля КамАЗ. ЭБУ EDC7UC31. Идентификатор p_742_141.hex EDC7UC31 P702 141
    Требуется удаление флага ошибки P1551 Ошибка CAN сообщения EBS 1.
    Наличие ошибки при чтении сканером не имеет значения.
    Главная задача чтобы эта ошибка не зажигала чек на приборной панели.
    Фаил прошивки имеется, взят саанматиком.
    Привет.
    Так файл прикрепи.
    Прошу сильно не пинать, я новичок здесь. Пришлось сжать в zip и выложить. По другому не знаю как здесь выложить.
    Сообщение от Isander
    Сканматиком диагностили?
    По обд- ошибка какая?
    не найду такую ошибку...
    Добрый вечер.
    Сообщение от CarDoc
    пиши ватсапе, сделаю
    не сростется, у меня тоже ватцап есть и вабер тоже
    Сообщение от Alex310376
    Ребята помогите с прошивкой камаз 65115 740 После вмешательства сервисного центра машина перестала ехать. Начудили с прошивкой.
    Так прикрепите то, что считали
    на этой прошивке машина не ехала
    Модель авто, модель двс. В личку
    Отписал в ЛС
    Сообщение от Алексей 8
    Добрый день, нужна помощь в подсчёте кс edc7uc31
    Привет, присылай файлы.
    месяц на форуме фукает Вдавесок ещё никому не помог
    А впаривать туфту за деньги это порядочно.
    Глупости не пиши больше, чушь несёшь.
    человек на форум пришел за помощью.
    Мне уже помогли без твоего ведома,подсказали что приобрести и как работает, таких глупых я не встречал
    Вы вообще понимаете о чём идёт речь. Я обратился за помощью и мне оказали помощь впарив за деньги туфтовую прошивку якобы отредактированный файл который я выложил, а в последствии загорелись чеки и двигатель ушел в аварию. Вот и подумайте где порядочно а где нет
    Все притензии адресованы человеку под ником Strellson
    Где тот чел что от не видно тут
    На контакт не выходит.
    Ребят нужна помощь, после коррекции программы KamAZflasheditor камаз не заводится Подсчитайте пожалуйста контрольную сумму, родная прошивка в(своя родная) EDC7UC31 702V141_740.662-300-280915-5350-4010121.bin
    Никаких прошивок не покупал, просто подсчёт контрольной суммы. Помогли приобрести программу KamAZflasheditor после неё нужен подсчёт контрольной суммы и всё. Покупал не здесь.
    Нет таких людей чтобы я впаривал что-то, а это означает лжёт чел.
    Вы вообще кто? Srellson
    Отключены некоторые ошибки, как потом будешь ремонтировать грузовик.
    С контрольной суммой нет проблем, могу считать.
    Сообщение от pike
    Пытаюсь просто вырубить абс на камазе е4
    Функционал сырой но рабочий, отключил ошибки по абс, гайцы штрафовать начинают, с помощью этой программы KamAZflasheditor отключил абс в эбу
    в инструкции так написано, пару манипуляции с приборкой. КС будь он не ладен. Скрин Kamazflasheditor
    Пойду пивка попью
    Пойду пивка попью
    Спасибо всем вопрос решился https://www.youtube.com/watch?v=wy9e7Zm0LwE
    Сообщение от bercutt
    Здравствуйте! Подскажите, возможно ли решить такую проблему и каким образом: приехал камаз 65111 с проблемой-аварийный режим работы двигателя. Подцепился сканматиком-ошибка по дозатору. Поменяли дозатор, поменяли 2 форсунки, вызывающие подозрения. Сильно вкладываться человек не хотел. Завели. Ошибка осталась, но обороты стал набирать хорошо. Я решил скинуть ошибку, а заодно сброс ошибок еобд сделал, сброс счетчика аварийного клапана и инициализацию епром. В процессе инициализации, я случайно зацепил юсб порт и произошла ошибка, процесс прервался. Выключил зажигание, включил, попробовал снова, все прошло нормально. Попытался завести-не заводится. Я решил перепрошить эбу, посчитав, что случайно что-то случилось с епромом. Прошивку считал и записал сканматиком. Сделал вновь инициализацию епром. Машина не заводится. По диагностике видит все датчики,стартер крутит. Давление в Рейле поднимается. Что могло случится? Неужели я снес епром?
    как вариант
    надо пробовать др. сканерами еепром инициализировать.
    есть еще вариант через запись откалиброванного флэш, епром обновить, есть такой функционал в калибровках этого софта.
    Пробовал дк5. Инициализацию делал и другую флеш заливал. Не помогло🤷🏼♂ Пока проблема не решена.
    ну если все корректно выполнено было, то считывать епром смотреть , мусор или нет, ремонтировать блок
    Чем считывается он? Комбилоадером на столе? Где сток можно найти?
    я думаю, лучше сначала , все таки, сделать диагностику блока, на столе, вообще что на концах висит, что дергается, что работает - или нет. хотя бы потребление, кан, выходы некоторые, что активны после к15. сымитировать активацию стартера, на столе проверяется.
    что на диагностике по к линии, просто сканером, параметры работы.
    потом бенчем можно пробовать епром считать-записать, например комбик бсм режим
    Сообщение от Yurik
    а что с авто кстати, импульсы на форсунки идут?, какое давление в контурах топлива, при прокрутке, какие обороты набирает? что по кодам ошибок, горит ли чек? дозатор на тнвд, какие имеет параметры
    Поставили блок с другой машины. Попробовали завести. (Просто говорили, что можно блок перекинуть и машина заведётся). Нифига. На родном блоке ошибок нет вообще. Стартером крутится хорошо. Дозатор новый стоит. А вот по давлению пока не понятно. Оно не растёт, когда стартером крутим. Вчера росло, а сегодня нет. Меняем ручную помпу, думаем прокачать сперва. Ждём, должны привезти ручную помпу, так как старая не качает, а гоняет воздух. Топливо в баке есть, но оно не прокачивается почему-то. Решим вопрос с топливом, потом эбу смотреть надо, если не заведётся.
