megabyteauto Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Artymex Подкинул резистор 390 Ом вместо датчика температуры двигателя. От стал статично видеть температуру 74 градуса. Попробуй найти переменный резюк и на тёплом моторе дать ЕСМ показания 90-92 ...очень уж похоже на битую прошиву! ---------- Цитата: Сообщение от adn1271 Если говорить о рабочей температуре ДВС, тут надо анализировать прежде всего длительность впрыска. Его изменение с увеличением температуры ДВС. Да и смотреть все параметры отвечающие за работу ДВС на ХХ. ЗЫ: точно не богатит, форсунки не текут!? adn1271 Один вопрос! Почему именно при определённой температуре ,а не ниже и не выше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Ставлю на Air mass meter -G70. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 Ставлю на Air mass meter -G70. Почему не на G71 (GX9)!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 adn1271 Один вопрос! Почему именно при определённой температуре ,а не ниже и не выше? Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Не привык получать з/п б/у ДВС - проверяют все! Есть вариант подкинут "заведомо" исправный б/у ДВС!? Видел "чудеса" с датчиками на эффекте Холла (там тоже утверждали, что все проверяли). Сравнить что показывает сканер с картинкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 adn1271, по уровню датчика была-бы ошибка...ждём ответа от ТС! Без конкретных данных можно только "ванговать"! ---------- Цитата: Сообщение от Александр_68 Ставлю на Air mass meter -G70. Согласился-бы ,но при одном условии: резкий перепад в работе через 3-5секунд после запуска движка-явный показатель дохнущего ДМРВ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Доцент1 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto Без конкретных данных можно только "ванговать"! Витёк, какие тебе даные могут показать? Если по написанному это надо ловить в тот момент когда температура по сканеру ровно 90 и глохнет, но это только графиком можно увидеть чё происходит в это момент при заглыхании авто, и то тебе это не чё не даст, если выложит, да и вряд ли выложит это же не постоянные параметры работы а происходящего момента. ---------- Цитата: Сообщение от launcer Датчики температуры двигателя на VAG, это - расходный материал Ты чё с дубу рухнул? И через какое время его менять положено по регламенту? Он чё изнашивается, или у него срок службы по километражу есть, как у колодок, ремней, фильтров, жидкостей? А, наверно с антифризом в месте положено менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Согласился-бы ,но при одном условии: резкий перепад в работе через 3-5секунд после запуска движка-явный показатель дохнущего ДМРВ! Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Согласился-бы ,но при одном условии: резкий перепад в работе через 3-5секунд после запуска движка-явный показатель дохнущего ДМРВ! Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Ну если нет,значит нет. ТС скорее и не вернётся в тему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto Согласился-бы ,но при одном условии: резкий перепад в работе через 3-5секунд после запуска движка-явный показатель дохнущего ДМРВ! Диванный диагност выдал новый, доселе неизвестный критерий проверки MAF. ---------- Цитата: Сообщение от Александр_68 Ну если нет,значит нет. ТС скорее и не вернётся в тему. Это будет значить, что после замены неисправного ДТОЖ, машина стала работать без глюков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Доцент1 Витёк, какие тебе даные могут показать? Если по написанному это надо ловить в тот момент когда температура по сканеру ровно 90 и глохнет, но это только графиком можно увидеть чё происходит в это момент Колюня ,о чём я и говорю! Если вырубает форсы беда в пошивке параметры не помогут , только прямой контроль впрыска и искры при искуственном подгоне переменным резюком параметров ДТОЖ в 90-92 градуса! Цитата: Сообщение от Доцент1 Ты чё с дубу рухнул? И через какое время его менять положено по регламенту? Он чё изнашивается, или у него срок службы по километражу есть... ланчёр ... явно не с дуба! Его с Эйфелевой башни уронили! P.S. для ланчёра : ЕСМ переходит в режим коррекции смеси по ДМРВ через несколько секунд после запуска!До старта проверяется только начальное напряжение на HFM5! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Доцент1, Колюня,я не про "сток" , я про "битую" прошиву! ...По крайней мере если ТС по симптомам всё нарисовал правильно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Колюня,ну по крайней мере ,пока ТС на связь опять не выйдет ... мы можем только"ванговать"! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto P.S. для ланчёра : ЕСМ переходит в режим коррекции смеси по ДМРВ через несколько секунд после запуска!До старта проверяется только начальное напряжение на HFM5! Нет, ну ты реально сказочный***, Витёк. Даже на диванного диагноста не тянешь. Нет на этой машине ДМРВ. НЕТ!!! Вижу что ещё не понял. Гугл переводчик юзать умеешь? Переводи. From model year 2009 the air mass meter -G70- is no longer used and the intake air temperature sensor -G42- is installed on the intake manifold together with intake manifold pressure sender -G71-. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Доцент1, Поцент, ты для всех убогих решил заделаться адвокатом, или только для Витька? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
margadon Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Доцент1 расходник Ну если вентилятор охлаждает мотор с 92 до 87 цельсия ( на тачке 13 года ) на датчик думаю стоит обратить внимание ....на куя включать карлсона при 92 градусах , если термостат открывается гораздо позднее ? ... непонятно вообще чем тс измерял температуру включения вентилятора ... Бывали случаи когда ошибка по дтож не регилась , но реальная температура отличалась от той что показывал датчик на 25 - 30 едениц ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
margadon Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Artymex Еще что. Когда включаются вентиляторы то температура двигателя падает с 92 до 87, а радиатора с 90-80. Но это когда пережила пропуски и умирание на 90 и продолжился прогрев. Да вроде так и писал ... может конечно и напутал чего ... Я редко сталкиваюсь с вагами после 10 года , но мне кажется 92 градуса включения вентилятора нету уже ни у одного производителя ...98 - 105 менее не встречал ...вру конечно ( газель микас 7 ...93 градуса ...но это какие года то ? ...евро 0 , евро 2 ...) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Так, в качестве мозгового штурма: может вентиль радиатора при включении просаживает напряжение и плохой контакт садит питалово на блок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
margadon Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от AWAS Так, в качестве мозгового штурма: может вентиль радиатора при включении просаживает напряжение и плохой контакт садит питалово на блок? Если верить ТС то при отсоединении разьемов вентиляторов мотор перестает запускаться ...это реально ? Или бред ? То есть тупо вентилятор сдох - тачку не запустить ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
margadon Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Доцент1 Там ошибка должна быть по цепи Силовая цепь с обратной связью ? ...для бюджетного фолькса слишком круто ...не находишь , Доцент ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от launcer Нет на этой машине ДМРВ. НЕТ!!! Похоже программа специальная есть: "гугл пЭрЭводчик для дятл ланчёр"! Как переводится Датчик Массового Расхода Воздуха?! Цитата: Сообщение от Александр_68 Ставлю на Air mass meter -G70. ...Или "Air mass meter" там тоже отсутствует? P.S. Бармен!!! Йорику больше не наливать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от AWAS Так, в качестве мозгового штурма: может вентиль радиатора при включении просаживает напряжение и плохой контакт садит питалово на блок? В таком случае должна быть ошибка по "замыканию цепи по массе" ...или сгоревший пред! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
margadon Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto Как переводится Датчик Массового Расхода Воздуха?! MAF & MAP так то разные вещи...на данном моторе дмрв ( он же MAF отсутствует в принципе ... ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от margadon MAF & MAP так то разные вещи...на данном моторе дмрв ( он же MAF отсутствует в принципе ... ) Да уже все поняли, даже Витёк, что ДМРВ там нет. Он просто набивает сообщения, ему обещали платить по 4 доллара за сообщение, если у него на форуме будет больше всех сообщений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 margadon, у меня сейчас комп с митчелом в ремонте , а эта гадина чисто амеровская , не верю , что-бы они со своими дрожащими по поводу экологии коленями пользовали авто без MAF... скинь схемочку . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto margadon, у меня сейчас комп с митчелом в ремонте , а эта гадина чисто амеровская , не верю , что-бы они со своими дрожащими по поводу экологии коленями пользовали авто без MAF... скинь схемочку . Виктор,а я не внимательно почитал ELSA и признаю, что действительно с 2009 года, ДМРВ не ставился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
