    Глохнет Jetta 2.5 CBU 2013
    Сообщение от Artymex
    Подкинул резистор 390 Ом вместо датчика температуры двигателя. От стал статично видеть температуру 74 градуса.
    Попробуй найти переменный резюк и на тёплом моторе дать ЕСМ показания 90-92 ...очень уж похоже на битую прошиву!
    Сообщение от adn1271
    Если говорить о рабочей температуре ДВС, тут надо анализировать прежде всего длительность впрыска. Его изменение с увеличением температуры ДВС. Да и смотреть все параметры отвечающие за работу ДВС на ХХ.
    ЗЫ: точно не богатит, форсунки не текут!?
    adn1271 Один вопрос! Почему именно при определённой температуре ,а не ниже и не выше?
    • Ответы 61
    Не привык получать з/п б/у ДВС - проверяют все! Есть вариант подкинут "заведомо" исправный б/у ДВС!? Видел "чудеса" с датчиками на эффекте Холла (там тоже утверждали, что все проверяли).
    Сравнить что показывает сканер с картинкой.
    adn1271, по уровню датчика была-бы ошибка...ждём ответа от ТС!
    Без конкретных данных можно только "ванговать"!
    Сообщение от Александр_68
    Ставлю на Air mass meter -G70.
    Согласился-бы ,но при одном условии: резкий перепад в работе через 3-5секунд после запуска движка-явный показатель дохнущего ДМРВ!
    Сообщение от megabyteauto
    Витёк, какие тебе даные могут показать? Если по написанному это надо ловить в тот момент когда температура по сканеру ровно 90 и глохнет, но это только графиком можно увидеть чё происходит в это момент при заглыхании авто, и то тебе это не чё не даст, если выложит, да и вряд ли выложит это же не постоянные параметры работы а происходящего момента.
    Сообщение от launcer
    Датчики температуры двигателя на VAG, это - расходный материал
    Ты чё с дубу рухнул? И через какое время его менять положено по регламенту? Он чё изнашивается, или у него срок службы по километражу есть, как у колодок, ремней, фильтров, жидкостей? А, наверно с антифризом в месте положено менять?
    Ну если нет,значит нет. ТС скорее и не вернётся в тему.
    Диванный диагност выдал новый, доселе неизвестный критерий проверки MAF.
    Это будет значить, что после замены неисправного ДТОЖ, машина стала работать без глюков.
    Сообщение от Доцент1
    Колюня ,о чём я и говорю! Если вырубает форсы беда в пошивке параметры не помогут , только прямой контроль впрыска и искры при искуственном подгоне переменным резюком параметров ДТОЖ в 90-92 градуса!
    Ты чё с дубу рухнул? И через какое время его менять положено по регламенту? Он чё изнашивается, или у него срок службы по километражу есть...
    ланчёр ... явно не с дуба! Его с Эйфелевой башни уронили!
    P.S. для ланчёра : ЕСМ переходит в режим коррекции смеси по ДМРВ через несколько секунд после запуска!До старта проверяется только начальное напряжение на HFM5!
    Доцент1, Колюня,я не про "сток" , я про "битую" прошиву! ...По крайней мере если ТС по симптомам всё нарисовал правильно...
    Колюня,ну по крайней мере ,пока ТС на связь опять не выйдет ... мы можем только"ванговать"!
    Нет, ну ты реально сказочный***, Витёк. Даже на диванного диагноста не тянешь.
    Нет на этой машине ДМРВ. НЕТ!!!
    Вижу что ещё не понял.
    Гугл переводчик юзать умеешь?
    Переводи.
    From model year 2009 the air mass meter -G70- is no longer used and the intake air temperature sensor -G42- is installed on the intake manifold together with intake manifold pressure sender -G71-.
    расходник
    Ну если вентилятор охлаждает мотор с 92 до 87 цельсия ( на тачке 13 года ) на датчик думаю стоит обратить внимание ....на куя включать карлсона при 92 градусах , если термостат открывается гораздо позднее ? ... непонятно вообще чем тс измерял температуру включения вентилятора ...
    Бывали случаи когда ошибка по дтож не регилась , но реальная температура отличалась от той что показывал датчик на 25 - 30 едениц ...
    Еще что. Когда включаются вентиляторы то температура двигателя падает с 92 до 87, а радиатора с 90-80. Но это когда пережила пропуски и умирание на 90 и продолжился прогрев.
    Да вроде так и писал ... может конечно и напутал чего ...
    Я редко сталкиваюсь с вагами после 10 года , но мне кажется 92 градуса включения вентилятора нету уже ни у одного производителя ...98 - 105 менее не встречал ...вру конечно ( газель микас 7 ...93 градуса ...но это какие года то ? ...евро 0 , евро 2 ...)
    Так, в качестве мозгового штурма: может вентиль радиатора при включении просаживает напряжение и плохой контакт садит питалово на блок?
    Сообщение от AWAS
    Если верить ТС то при отсоединении разьемов вентиляторов мотор перестает запускаться ...это реально ? Или бред ?
    То есть тупо вентилятор сдох - тачку не запустить ?
    Там ошибка должна быть по цепи
    Силовая цепь с обратной связью ? ...для бюджетного фолькса слишком круто ...не находишь , Доцент ?
    Похоже программа специальная есть: "гугл пЭрЭводчик для дятл ланчёр"!
    Как переводится Датчик Массового Расхода Воздуха?!
    ...Или "Air mass meter" там тоже отсутствует?
    P.S. Бармен!!! Йорику больше не наливать!!!
    Сообщение от AWAS
    В таком случае должна быть ошибка по "замыканию цепи по массе" ...или сгоревший пред!
    MAF & MAP так то разные вещи...на данном моторе дмрв ( он же MAF отсутствует в принципе ... )
    Сообщение от margadon
    Да уже все поняли, даже Витёк, что ДМРВ там нет.
    Он просто набивает сообщения, ему обещали платить по 4 доллара за сообщение, если у него на форуме будет больше всех сообщений.
    margadon, у меня сейчас комп с митчелом в ремонте , а эта гадина чисто амеровская , не верю , что-бы они со своими дрожащими по поводу экологии коленями пользовали авто без MAF... скинь схемочку .
    Виктор,а я не внимательно почитал ELSA и признаю, что действительно с 2009 года, ДМРВ не ставился.
