    Tactrix Openport 2.0
    • Ответы 136
    Сообщение от grek33
    Добрый вечер, нашел вот такую штуку https://www.drive2.com/l/9193558/,
    возможно не стоит заморачиваться с этим openport(ом)
    для Ecu flash пойдет старые мицу и субари читать писать, если пользуетесь оригинальными загрузчиками не пожалейте десятку купите ори опен и горя не будете знать, на екутул цена уже ниже некуда
    Сообщение от Ritonger
    Будет, но не долго.
    Это почему недолго?) У меня работает долго и стабильно.
    Сообщение от mazila
    Оригинал или китай?
    Оригинал или китай?
    Оригинал. Китайцы почему то мрут, хотя у некоторых долго работают.
    Сообщение от mazila
    Так мы в этой ветке и говорим про китайцев, вот и мой недолго отработал с течстримом :-(
    у меня китайский опен(кази) не работает одис, но есть люди у кого опен порт ориг работает из коробки с одисом
    Доброе время суток. ХОЧУ заняться чиптюнингом, помочь советам можете?
    Ребят, чем и шить хендай салярис?
    Для openport нужно покупать какие-то модули и флешер, без них не как?
    А правда что с open portом можно все тачки на can bus читать?
    Берите оригинал, работает отлично
    Все таки тема с восстановлением Open Port 2.0 Китай загнулся ? На дворе 2019 год наступил, либо вывод один проще купить оригинал или же менять Open Port Китай как перчатки.
    Вот что осталось в контроллере китайца после смерти.
    Здравствуйте а какие адреса нужно выбрать,чтобы прочитать фулл Флеш Магиком?
    Спасибо
    не понимаю в чем проблема один раз заплатить за оригинальный девайс и не мучиться с китаем ) еще и рискуя потом уложить блок
    свой ОРИ погорел при диагнозе в авенсисе 1998г. при запуске мотора, купил в качестве донора из поднебесной, микруху переставил, но диоды номиналом отличаются. так и лежат два нерабочих.
    Второй год с китайцем. Работает с течстрим, odis. Правда к HDS не получилось прикрутить.
    Сообщение от lava
    avensis этих годов зло.У меня барсовский адаптер сгорел в прямом смысле.Где то читал что в разъёме плюс с бензонасоса.
    Сообщение от Армен1970
    вроде при запуске как с катухи на девятый пин, на возрастных лехусах так же
    Сообщение от dsl1978
    На калинах на 11 ноге тоже "+" при заведённом авто, мультимарочник может погореть.
    Даже не знаю что и сказать то. Ну, посмотри по схеме, что за + там.))))
