    Tactrix Openport 2.0
    Доброго времени суток!!! Подскажите кто нибудь покупал Tactrix Openport 2.0 у китайцев на али - как они работают ?
    • Ответы 136
    Сообщение от SuperSonic_ru
    привет. пользовал китайский OpenPort на машинах 3-4, пока Митсу своя была. читал ошибки, считывал прошивку, ничего плохого сказать не могу.
    а, собирал же еще провод для него с разъемом под джек, все работало.
    У меня есть оригинал. пользую его для CombiLoadera , хочу купить в запас вот и хочу узнать как он CombiLoaderom работает ?
    всем привет.
    вот и мой китайский ОП2 прилег
    Потыкался с ним и плюнул. Но не надолго терпения хватило.
    Решил я к процу подключится и о чудо - проц то живой, но девственно чист.
    Так что миф о сгоревших процах я развеял.
    может кому пригодится
    reset не нужен
    соответственно от шнурка (у меня на PL2303) TX на RX проца, RX на TX проца
    boot (53) на землю
    питание от USB
    так чем дело кончилось восстановил
    Восстановить возможно только при наличии прошивки, а её пока нет и возможно и не будет.
    Сообщение от Toxicblade
    Может проц защищен от чтение
    кстати...Как так случилось..дали сеть понюхать
    Пока в проце есть прошивка, то там CRP3
    Увал это мой косяк, dll не тот был в винде, не досмотрел. Инета он не боится, а вот неправильный софт = смерть
    А до того как прилег работал нормально ?
    Да, даже очень хорошо. Шил им не раз. Есть определённый набор версии софта и дров для китайских поделок и ни шагу в сторону.
    Мой Open port тоже не долго жил, сейчас комп его не определяет. На свалку или можно восстановить?
    У меня есть оригинал вот хочу прикупить китай про запас а какой не знаю есто ссылка продавана нормального
    Можно по подробнее про dll?
    Это он сам меняется, или сами что то замутили?
    Про длл - нужно строго использовать версии пригодные для китайских клонов и будет работать вечно, если схемотехника конечно правильно склонирована
    то там CRP3
    а что это, защита?
    Читайте даташиты к процам, там все разжевано. CRP3 максимальная защита с отключением внешних интерфейсов, кроме программного
    Может составим список проверенных ПО с китайским ОП2.
    Я например баловался с любыми версиями тойота теч. Держится
    Есть такой у меня список. Скину как найду
    нарисовал номиналы деталей с оригинала, пригодится для ремонта
    Оригинал в смысле не тронутый?
    Сообщение от ilhom
    данные переписывал на свой китайский (на фото) с оригинала
    То есть если "парни всей Земли" проверят свои китайские опены - у кого-то из-за брака/недосмотра/ процессора может оказаться незаблокирован слив прошивки, и он может, как казя, получить прошивку и выложить на всеобщий доступ для всеобщего "счастья"?
    В теории да. Но думаю проц без crp3 вряд ли попадется, важна даже не сама прошивка (она в длл) а бутлоадер, который её загружает и раскриптовывает
    Может киты начнут продавать шитые процы по дешевке. А может уже продают.
