    Offboard Diagnostic Information System Service ODIS 4.4.10
    Уже есть 4.4.10 со всеми языками - ссылка:
    ODIS 4.4.10
    Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, VW Commercial
    Language: PL, EN, DE
    Installer, Postsetup 69.0.10, New Launcher
    • Ответы 52
    A polny Post Setup 69.0.10 vozmozhno poluchit?
    Сообщение от totalfree
    ODIS 4.4.10
    Лаунчер рабочий. Проверено.
    помогите пож, у меня нет 15 сообщений не могу скачать.... отправьте мне пож ссылку для скачивания post setup на bnarin@bk.ru
    muratcan
    Смотри почту
    спасибо болшой rekrut385
    День добрый. Тоже хочется ссылочку, чтоб потестить новую версию. От бриттов скачал, но думаю, что у Вас раньше появится на русском. Поэтому для плавности перехода наверное надо отсюда качать, чтоб не было потом несостыковок.
    Может быть, кому понадобиться(нужно тестировать),пока добрая душа не выложит официальную версию,
    добавил недостающие языки в postsetup 69.0.10 из первого поста.Инструкция для 4.4 только на PL_EN_DЕ_RU
    для остальных языков от 4.3
    https://mega.nz/#!eepFHBwB!U9p4569K9...peFfJEORczDWnk
    Сообщение от Tadk
    Tadk спасибо за Ваш труд, только слишком большой объем у Вас получился. Не скачивал и не тестировал, поэтому ничего не могу сказать.
    Все языковые пакеты, не чисто официальная версия. Откуда скачивать думаю знают все активные пользователи форума. Ну а тем кто впервые или тем кому быстрее и сразу подавай, то найдете ссылку почитав предыдущие сообщения в ветке/теме "ODIS-Engineering 8.1.3" со стр. 42, тем более не скрытую от тех, кто еще не набрал 15 сообщений.
    Дополнение: прекрасно ставится как с "нуля", так и обновлением предыдущих версий.
    Личное, Огромное Спасибо totalfree за "лекарства"
    koliamihaylow, спасибо! thank you so much, totalfree!
    проапгрейдился с 4.3.3/51.0.670 до 4.4.10/69.0.10. все встало с первого раза и без проблем, с русским нет проблем.
    при правильной подготовке, в процессе установки, ничего руками делать на надо. при первом запуске выскочит ошибка (ругаться будет на лицензию!), закрываем окно с ошибкой... меняем ланчер и перезапускаем... пратченный 042 менять то же не пришлось. на выходе все работает, все блоки читает.
    зы. добрым словом в очередной раз помянул Aleksander_67, хороший был дядька! :-(
    spacer, Лицензию не менял? Только ланчер?
    У меня как раз сейчас 4.3.3/51.0.670 и работает отлично
    Иванченко, лицензия под этот лаунчер текстовая, делай чего хочешь... формально там все открыто.
    если не знаешь, как ставить переход между версиями... лучше пока останься на 670.
    spacer, Ну я же ставил 4.3.3 и обновлял на новые 51.0.670. Сложностей заменить лаушер не вижу. Спросил только надо ли менять или редактировать лицензию.
    1. Обновляешь до 69.0.10 выходишь и меняешь из скаченного лаушер, перегрузка и уже 4.4.10/69.0.10? Не хотелось бы удалять все и по ново ставить
    Иванченко, лицензия не меняется... с моем случае я ничего с лицензией не делал.
    В принципе тоже 4.3.3 и 51.0.670 с лицензией до 30г. Но новое - враг работающего. А инженерка 8.1.3 почему-то косо встала. Прийдётся время выкраивать однако, чтоб поправить. И благодарю, что нос воткнули в нужную страницу.
    На erWin с сегодняшнего дня доступен PostSetup 69.0.20.
    Уже и здесь есть
    Сообщение от СамДляСебя
    можно ссылочку в студию
    Ещё вчера работала, а сегодня уже нет
    Сообщение от repkav
    Есть русский язык в этом постсетап?
    Сообщение от Kazan
    Да
    через Tapatalk
