    Адаптация электромагнитноймуфты турбокомпрессора 1.4 Twincharger
    Извиняюсь, о каком клапане идет речь? не хочется опять путать всех в теме, но я так понял у меня у кондея тоже есть муфта. по ЭТКЕ у меня должен стоять либо компр кондея 1K0820859T или 5K0820803C. И в 8 блоке в тесте исполнительных механизмов климата тоже есть электромагнитная муфта, т.е. их тут все-таки две у наддува и у климата
    Компрессор кондиционера бывает 2-х исполнений:
    1. компрессор через электромагнитную муфту связан со шкивом, если питания на магните нет (+12В) муфта со шкивом прокручиваются ремнем вхолостую. как только питание дали - муфта сработала, соединила шкив и компрессор и тот начал гонять фреон по системе. Старая классическая схема. Нахолодил - разъединил муфту, отдыхает, потом снова включается.
    2. Шкив крутит компрессор постоянно, тот постоянно гоняет газ по системе, но его давление зависит от работы клапана на самом компрессоре, управляемого ШИМ, тем самым меняя производительность охлаждения непрерывно. Полагаю речь об этом в тексте про 08 блок.
    Ну а в вашем случае как я понимаю мы все же говорим о компрессоре системы впрыска (может понятнее его будет назвать турбиной, хотя это технически не совсем верно). Вы же его поменяли и это он на помпе болтается. Верно ?
    • Ответы 93
    Сообщение от adn1271
    Правда? А прочесть хотя бы!
    Спасибо. Отлично, в целом все именно так, как я и предполагал :)
    ТС же пишет, окружающая температура -2С. Где, кто-либо видел, чтобы условия адаптации начинались ниже 0? Насколько помню, с 10 градусов нижний порог.
    Двигатель именно CTHA, а не иначе. В обоих местах все правильно сказали. Эти помпы ссались пачками после замены цепи ГРМ, их потом меняли и никогда не адаптировали. И возвратов по части наддува не было.
    ТС, не заморачивайся ерундой, копи деньжата на кованые поршни и цепь
    Технология создана для того чтоб ее соблюдали.
    Текут из-за прокладки, которая может не поставляться отдельно. После развалившегося поршня, растянутой цепи- клиент конечно счастлив.
    В данном случае говорилось больше только а том, что такая функция базовой установки есть.
    Сообщение от Дмитрий 42
    я менял помпу, на которой привод назовем его механический турбокомпрессор. У помпы есть электромагнитная муфта, которую хочу адаптировать, т к она резко включается и машину дергает в этот момент
    Ну так вот уважаемый читатель-писатель прочтите на медне SSP SKODA про адаптации, там описывается какие данные вносятся во врем базовых установок в блок управления.
    а можно номерочек этого SSP?
    Сообщение от Strelban
    вот и у меня при откручивании шкива она начала капать, а возвратов не было , потому что народу и в голову не приходит, что она может плавнее включаться. включается и хорошо, а пинки сваливают на не новость мотора.
    Цепь я уже два раза менял, а поршни как раз подобные пинки мотора и гробят, не считая дсг
    Ну тогда остается непроверенным только 1 вариант -адаптация в теплом гараже при хороших плюсовых температурах
    в общем доехал я до сервиса(делал там всякое) и заодно попросил адаптировать. Адаптировали тоже Васей, все получилось, машина показывала внешнюю темп 12 градусов, может и правда дело в температуре, или у меня Вася поломался) проверю по теплу видимо
    adn1271, я там в личку написал - есть такая возможность?
    Сообщение от gigagertz
    Ситуация та же и хотелось бы тоже победить этот вопрос, поэтому написал в лику.
    Сообщение от Alex_T65
    Ну-ну... Купи ему билет туда и обратно, тогда может что то и получится, иначе всё это будет похоже на онанизм.
    Уважаемый Игорь,
    Я сам не прочь иногда посаркастировать, но хотел бы Вам сообщить одну для Вас неприятную вещь.
    Я не только знаю, а уверен и даже могу Вам предоставить чёткое подтверждение не только возможности через VCDS, но и необходимость адаптации муфты компрессора после полной замены помпы-муфты... Не зная человека, не надо просто так бросаться словечками...
    Уважаемый Игорь,
    Вы уверены про мануалы написанные производителем!? Ваш прибор оставьте для других сайтов. ШИМ - зачем? Плавность включения важна? Толщина накладок и ток при включении муфты постоянны? Блок их не запоминает (условно)?
    PS: может на говно сайт!?
    Уважаемый, даже смысла не вижу с Вами дискутировать!
    Знаете есть такая хорошая пословица: - "То кто хочет, ищет возможности, а тот, кто не хочет, оправдания!"
    И совет, желая помочь, помогай, не читая нотации!
    Знаешь любезный, давно "здесь сижу"! "Метать бисер перед свиньями" - зачем ? Помогать надо тем кто, хочет понять почему так! Кто хочет скажите, как починить - к ремесленникам на говно сайт.
    Вы знаете, не имею чести Вас знать, поскольку за НИКами прячутся все и даже псевдо "спеималитсты", а по сути, я вопрос задал сразу и изначально о помощи. Есть желание, можете осведомиться в моём сообщении. А также не по наслышке, зная и прочитав всю ветку от корки и до корки, я уже понял Ваш подход и суть и, к сожалению, убеждён, что, по крайней мере здесь, существует только сугубо Ваше мнение, типа специалиста, с сугубо наездно-геморроидальным стилем изложения, поэтому реально понимая, что ждать здесь помощи не приходится, за сим, разрешите откланяться и можете не утруждать себя дальнейшими изложениями, я все равно не отвечу!
    Поверь, не просто остановить человека, если он не желает тебя слышать. Он считает, что способен и не слышит никакие разумные доводы.
    Поэтому иногда приходится разговаривать и жёстко.
    Держи пример подобной секты)))
    хттпс://www.youtube.com/user/SmeshnoPoznovatelno
    200000 подписчиков у этого недоумка!
    Мне абсолютно***, что Вы думаете. Я не специалист - хорошо. Но не читать что говорит производитель по крайне мере глупо.
    Для людей кто понимает немецкий есть (где то было у меня ) фильм о замене муфты. Найду выложу.
    хттпс://200000 подписчиков у этого недоумка!
    Игорь, хотя я дал обещание и всегда держу свои слова, но Вам решил ответить и хочу попросить скинуть эту ссылку в личку, так как при моем статусе я не могу видеть ссылки фото и прочие технические описания.
    Поставь латиницу вместо хттпс
    Игорь, Вы меня не поняли.
    Я не об этом говорил.
    Ограничения данного форума, на полноценный просмотр только для клиентов с определенным количеством сообщений.
    Вот что пишет система:
    Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий).
    Поэтому для меня скрыты все ссылки, брошюры и фото.
    Подозреваю, что не понял меня всё-таки ты.
    Общий смысл моего посыла - без нотаций никак. Это невозможно, как и переубедить человека в том, что путлер - это не величие России, а её падение...
    Да, Игорь, не ожидал я такого.
    Вроде бы русским языком изъясняюсь, что не могу я видеть не ссылки и не фото, и не вкладки, по определению!
    Это ограничения форума и администраторов!
    При чем здесь политика, не могу понять. Это простая логика!
    Вот смотрите для полного понимания:
    [IMG]C:\Users\HP\Downloads[/IMG]
