    FG TECH GALETTO V54 китай
    • Ответы 511
    Шнур менял, вообще использую самодельный из высококачественного кабеля, а что за утилита для чистки дисков?
    Сообщение от ice007
    Пробуй
    блин столько мучался,а шас установил,оргромное человеческое спасибo вам
    только вот шас програма не открывается сделал все как по инструк. но прога не запускается,незнаете в чем проблема ставлю на вин7
    Сообщение от ice007
    Галлетту к УСБ подключи .
    блин уже два дня не получается,установил эту чертову галето драивера установил,галето поключил,но програма не открывается,не галлето,не галетто вин7 не включаются что я делаю не так?
    Отключи антивирь и установи все по новой . Абритус не установлен ? У меня , да и у многих , абрик с галетой на одной оси не дружат .
    Сообщение от crx86
    значит не правильно что то делаешь, сам запускал по мануалу с этой ветки, ни с первого раза получилось. Но работает
    Сообщение от xryst
    Есть у кого правильный распин кабелей для 54 версии, для проверки того что прислали китайцы?
    ...есть конечно)))
    выкладывал пару раз на вашем ресурсике
    Если уж очень нужда, то стучись в скайп)))
    Всем привет. Приобрел сей прибор, но вот читать через OBD отказывается. Установились и дрова и программа. Пробую через OBD, ECU на тауреге определил, а вот читать отказывается. Вот скрин. Может что не так делаю. Купил как раз постигать азы работы с блоками.
    Также вопрос по меню Master. Что это такое, что за crypt, decrypt?
    Сообщение от electron1719
    а ты пробовал реадинг файл нажимать на кнопочку?
    азы постигаются не через розетку, и вообще я не рекомендовал бы вам его в дырки совать, прибор достаточно коварный
    Литературу уже несколько месяцев изучаю, вот решился на покупку. Ничего заливать пока никуда не собираюсь. Для начала просто хотел считать, посмотреть как оно на самом деле, а не в литературе, но и это не получилось. Вот и обратился сюда за помощью в тему как раз этого прибора, а мне начали морали читать. Интересно получается, тема про прибор, а в ответ идут сообщения, чтобы не использовали этот прибор, т.к. он опасный. Так напишите это сразу в шапке темы.
    У меня есть другие более надежные прогеры, которые не пропустят косяки с моей стороны и контрольку посчитают. Этот мог бы их дополнять, но как то руки не доходят. Теперь проблема с установкой на 7ку. Да, есть он и ладно, может когда нибудь руки пойдут, а может и нет.
    electron1719, никто вас не отговаривает этим заниматься, и морали не читает, просто говорят что катлета своеобразный прибор и чтобы его тыкать в розетку нужно быть уверенным что она делает этот блок по обд, и я бы не доверял списку который вам дает китаец. Прибор действительно неплохо работает в BSL и BDM режиме для своей то цены, а если его допилить то вообще огонь
    Парни, приветствую. Нид хэлп, нужна схема подключения bosh me7.6.2 на столе для галеты 54. Мозги с астры опц, по родной схеме не работает, по тису тоже, по обд видит только версию прошивки, но не читает и не пишет. Мозг новый.
    Сообщение от W1zard91
    ответьте пожалуйста сколько вас учить правильно вопрос задавать? что за авто какой год, что делал как делал?
    Сообщение от quintal
    Здравстуйте! Помоготе советом! Подключил Galletto к W211, забыл поставить переходник, сгорели обе max485. Заменил микрухи, но устройство не работает. Что еще может сгореть от неправильного подключения?
    Не в переходнике дело. Короче, если при включении не щелкает реле, то меняй проц и прошивай.
