    FG TECH GALETTO V54 китай
    Добрый день!Не работает k-line.Подскажите на какой объвязке построена.Вызвонил один max485 сгоревший,что еще посмотреть?Стабилизаторы U5 и U6 вроде целые.Что ещё надо посмотреть?
    • Ответы 511
    Подключался к Тойоте Королла дизель, в заявленных есть, не взяла . Блок Bosch 89661-02S80. Двигатель D4D. Пробовал кто нибудь ее делать?
    Сообщение от ZHuravlevNikolay
    Потому что блок другой.
    всем привет
    хочу купить галю со столом, китай
    кто пользовал стол? полное г или как?
    Брал стол в Китае. И вместо родных металичных стоек поставил с ваз 08 -12 перед амортизаторов с переделкой. Теперь все устойчиво работает
    брал-нормально
    Deamoon, подскажите пожалуйста что исправить в железе чтобы записать ренесасы, спасибо.
    Сообщение от Toxicblade
    Отбой. Внимательно перечитал ветку и нашел нужную информацию, завтра попробую.
    всем привет, кто поможет по БДМ!!!
    Какие то линии дёргаются но коннекта нет!
    Что отвечает за ВДМ?
    Подключался к блоку EDC13C39
    Юра наверно EDC16C39. Блок фиата? я читал .Подал питания на столик Все прошло.
    Сообщение от ura
    Да ты прав , что EDC16C39 , но косяк в том , что это российский ПАТРИОт.
    через ОБД не пробовал читать?
    Сообщение от DIMA777
    всем привет
    все познается в сравнении....если до этого ничем не пользовался...то норм - бери пробуй....
    BDM не работает в принципе или только с конкретным блоком? У меня тоже не работал после покупки, решение оказалось довольно простым, я не мог прочитать GM. После замены одного из резисторов теперь "строчит как пулемёт" ;-) кстати не в одном из вариантов доработок галет этого решения не встречал.
    Не нашлось у меня под замену U17 на 74lv125a, неужели так критично ?! По даташиту сказано совместимо с 74hc125. Поставил совместимый - ренесас заявленный в мануале sh7055 Nissan Patrol y61 at послал меня как обычно...далеко. Читается на ура, с записью подружить не могу :-(
    На днях и пиасини и ктаг придёт, можно было бы и забить на Ниссан в галете, но я на полпути не останавливаюсь
    Не делал от патриота .Даже не видел. Фиата 2007 3.0 могу сбросить фул
    У меня прошита версия 0475 и софт под неё от фантомела - все отлично работает и под хр и под семерку. Даты не переводит.
    Нет,шей на 0475 и ставь ту что под winall
    Сообщение от nartem
    Привет, тоже поставлю, 8 заявлены.
    Как с предыдущими по дате не надо, тоже прочитал.
    Какие-то еще нюансы установки есть?
    И так мой опыт по шагам - прошил проц 0475, прошил ftdi, установил софт allwin с патчем, дрова из установленного софта и вуаля
    Сообщение от nartem
    Спасибо большое! Драйвера встали.
    При запуске программы с EOBD2S, который для запуска на 7-ке
    получаю такую картинку (во вложении)
    что просит не пойму, запустил FGTech_DOWNLOAD_UPDATE
    дату пробовал 01.01.2013
    и 30.12.2012 EOBD2S сам дату меняет
    ставлю программу на 8.1
    у меня 0475 версия, по картинке FGTech Download Update
    а что, если поставить софт от FANTOMEL, где есть версии под любую винду
    ...не понимаю зачем FGTech_DOWNLOAD_UPDATE запускать. Какие обновы вы хотите скачать на отлом? Попытайтесь прошится на 0386 и забудьте про 0475. Это не обнова, это совсем для другого железа прошивка и намного старее чем 0386.
    Не занимайтесь циферкодрочерством.
    Подскажите Галлетто прочитает-запишит этот Эбу?
    Киа дизель.
    Блок Бош 0281017922
    39100-2F030
    91XM502ACVDRI3R0
    И как что его подключать?
    А у тебя она есть? Так мануал прочти!
    Сообщение от ice007
    дык оне по кетайски не понимають…
    Сообщение от ice007
    Мануал прочту, я не знаю как его идентифицировать Бош 7,9,7 или как, в этом прошу помощи.
    Сообщение от Вадим63
    ты не, не знаешь, ты не хочешь, лентяй!
    http://www.bosch-automotive-catalog....product-search
    дальше догадаешься, что делать?
    EDC16C39
    В такой блок с такими знаниями, я бы не полез.
    Тем более Катлета плохо его по БДМ читает.
    Ну да, только Боги горшки обжигают.
    В тюн и не собираюсь с головой лесть, чел приехал, просит егр удалить.
    Ничего не обещал, сказал подумаю.
