    FG TECH GALETTO V54 китай
    • Ответы 511
    Начинай с цепей и меток, топливной и т.д.
    А в этом случае по "нашим делам" считывать только в бут с разбором блока - full + eeprom + flash.
    Так и только так раз всё подряд на измене.
    Как проверить EGR_DPF и что такое на картинке, как и что с этим делать думаю знаешь...
    Сообщение от HER13
    Спасибо, обязательно позвоню.
    Машина эта тоурег 3.0.
    И что интересно сейчас машина полутруп, а именно поставил на машину и работают только 3 цилиндра из шести, правая сторона не работает вообще. Я снял блок посмотрел все, прозвонил все что только можно, пересмотрел даташитов почти на ве что в мозгах стоит - все живое. Что могло случится ума не приложу, но галлета даже иденты не взяла. Пробовал кессом тоже никак не отдал иденты на столе, а до этого 4 дня назад кесссом сливал по к-линии через диагностику и все норм, читала 21мин. А галлета выдавала ошибку типа что то обновить надо, точно сейчас не помню ошибку.
    ...а диагностика что показывает?
    Сообщение от HER13
    А что по диагностике то. Как то Вы сразу: даташты, КЕССы, Галетты.
    Если человек принимает такие решение, то наверное , что то осознал и решил.
    Завтра на утро нужно ( не могу у себя что то найти) EDC16C3 подключение по BDM.
    И еще может кто подскажет, еепром КЕССом можно прочесть и записать?
    Сообщение от ice007
    ...кесом-нет конечно, по БДМ - да, любым прогером поддерживающим BDM. Подключение стандартное, как в любом EDC16.
    Сообщение от HER13
    Это сильно смахивает на неисправность одного банка высоковольтной силовой части драйвера форсунок. А бOльшая часть компонентов относящихся к этому расположена на обратной стороне платы.
    Чтоб до них добраться надо выдернуть плату из основного корпуса.
    Проверял там детали?
    Сообщение от ice007
    По БДМ - (именно по БДМ) через BDM Probe в BDM Frame и для EDC16 пофиг какой он одинаковый, только названия разные Optican 101, CMD ... и т.д. Адаптер в стол если по русски через переходник с перемычками на тумблер по и по схеме. В мануале там есть.
    По Kess считывает он в бут режиме и flash и eeprom, а для BDM не предназначен.
    По OBD исправный Kess нормально flash EDC16 считывает для большинства целей достаточно. Для замены блока нет.
    Где то приходится предохранитель вытаскивать, где-то реле вентилятора, где и так пойдёт. Блок питания на аккумулятор желательно.
    Сообщение от ser163
    Уважаемые, а на мой вопросик не кто не ответит?
    А для кого я тут усирался в сумме на 10 страниц.
    Слепой или что неясно? Какого рожна тебе ещё? Ссылки не видишь? Ну так что нибудь дельное форуму сообщи.
    Сообщение от sergpetrov
    Че ругаешься не разобравшись?
    У товарища 5 сообщений было.
    Какой толк ему от этих ссылок?
    По БДМ - (именно по БДМ) через BDM Probe в BDM Frame и для EDC16 пофиг какой он одинаковый,..
    Картинки есть?
    Юра, она у тебя в папке C:/FgTech/Documents или New Documents...
    Нет у меня сейчас тут бука с Galletto.
    Там главное с тумблером и перемычкой не попутать. 99% путают.
    Сейчас на Optican гляну, найду кину.
    Ну извини родной. Не посмотрел...А развёрнутый ответ 3 дня лежит.
    То что по делу сказать ничего не можешь и ссылок не видишь наверно не моя вина.
    Про 32 кв ты наверно тоже не увидел? Или они мне больше тебя были нужны?
    Сообщение от ser163
    Да хорошо встречают вновь прибывших здесь просто даже рот нельзя открыть сразу грубят. А то что мне ограничение в просмотре до 10 сообщений это не чего.
    Если Вы надеятесь восстановить работу трех цилиндров перепрошивкой контроллера, то полагаю это ерундой заниматься. Не зная алгоритма работы контроллера в него нечего лезть. А из сказанного можно понять, что Ваши знания данного контроллера очень поверхностные.
    Если бы он валялся на столе просто так, для экспериментов, то можно было бы так поступать.
    Step 1 важно, по умолчанию сидит по другому
    Прочитал, записал! спасибо.
    Питание подавал на разъём блока.
    Сообщение от veloseeped
    да все проверил. Драйверы стоят 3шт, каждый драйвер на две форсунки. А вот второй провод питающий форсунки как раз питает их по 3шт и эту сторону всю проверил, все живое.
    Уверен что проблема в том, что снимал хозяин мозги не сняв клемму.
    Мало вероятно. Проверять мозги отдельно на работоспособность на столе и всё будет ясно. Либо подменные.
    Сообщение от ZHuravlevNikolay
    с начало надо мозги найти, подготовить их и потом только поставить ради того что бы понять вариант с подменными
    Вообще-то там все совсем не так, а так как на картинке.
    1-й и 2-й банк форсунок питаются каждый своего отдельного высоковольтного источника. На каждую форсунку свой отдельный IGBT ключ с управлением от микрухи 30577.
    С доступной (со стороны крышки блока) стороны платы стоят силовые элементы раскачки импульсного 2-х канального высоковольтного источника.
    Ориентировочно проверить исправность HV части можно, если запитать и включить блок на столе и измерить напряжение на 2-x конденсаторах (на рисунке они синие). Должно быть около 240...250 вольт.
    Все правильно расписал и все ключи живые и даже те которые с обратной стороны стоят. Проблема как раз с теми тремя форсунками которые завязаны на правых по картинке транзисторах.
    Единственное что я грешу еще на высоковольтный источник, но на него даташит не нашел да и не пойму если это он выльтел то как он мог выльтеть если там скорее всего ключ первее выльтет чем он, но Бог с ними и это проверить тоже надо.
    Скажи на какие пины подать напругу надо что бы можно было на кондерах измерить напругу?
    И если действительно выльтел высоковольтный источник то что его могло вывести из строя?
    Сообщение от HER13
    Чаще всего в HV части вылетают либо ключи G7N60A4, либо дохнет конденсатор, тот который стоит в экране. Остальное редко ломается.
    В принципе это как правило поддается лечению. Некоторая сложность с подбором этого конденсатора. Он из нестандартного ряда на 47uF x 270V. Обычные конденсаторы подходящего номинала не лезут по габаритам в родное место.
    Сообщение от HER13
    В большом разъеме 3-я проводами .
    +12V на 5-й и 87-й
    Масса на 1-й
    Потребление блока в этом виде небольшое - достаточно источника питания с током около 0.7...1.0A.
    PS: "И если действительно выльтел высоковольтный источник то что его могло вывести из строя?"
    Трудно сказать, например, из-за воды/влаги попавшей в блок через сапун в корпусе.
    Да не стоит удивляться - подобный дефект не встреча Земли с астероидом, случается относительно часто.
    В личной практике пришлось ремонтировать штук 5 блоков с дефектом HV.
    +12V на 5-й и 87-й
    Масса на 1-й
    ключи проверял, все живые, конденсатор надо попробовать будет поменять если действительно на нем напруги не будет, но на выходных наверно смогу только проверить
    Сообщение от HER13
    Если понадобится такой кондер, обращайся, есть оно у меня.
    Номер по каталогу EPCOS B43866-S04
    А для проверки можно использовать любой подходящий подвесив его на "соплях"
    спасибо, буду иметь ввиду, а вот "сопли" это не по феншую
    Поверь моей практике - как раз проверка работоспособности с подменным конденсатором на "проводках-соплях" это по феншую, а запихивать проверочный кондер сразу в штатное место это неправильный путь.
    В плату только после полной проверки.
    Да думаю сам осознаешь почему именно так, если придется снимать этот кондер с платы.
    Для проверки согласен.
    Я имел ввиду, что на постоянку оставлять нельзя на соплях 0 не по Феншую
