    FG TECH GALETTO V54 китай
    Сообщение от Ayaxminsk
    давно уже переделал на 0475 Fantomel
    а можно узнать что дает эта переделка
    • Ответы 511
    Чёт совсем никак не въеду: EDC15M(Опель Зафира Х20DTL) совсем Галетой не читается? Перелопатил все мануалы, но так и не нашёл свой блок .Есть похожий в распиновках блоков, но он 15P. Если читается, подскажите в каком направлении копать.
    Сообщение от tipaking
    вот из мануала...через дырку читается /пишется
    Astra F
    1.7/2.0/2.2l 16V
    Bosch
    EDC 15M
    R/W
    Flasher
    ...не читается, только запись без пересчета КС
    Сообщение от margadon
    Astra F
    1.7/2.0/2.2l 16V
    Bosch
    EDC 15M
    R/W
    Flasher
    это не из мануала -из кар листа (опечатка по ходу -только запись через дырку )в проге самой открыл -вкладка чтение не активна
    ребята поделитесь кто-нибудь ссылочкой на фиксы для котлеты
    перестала прога запускаться, устройство видится в диспетчере нормально, щелкает релюхами при кодлючении кабеля.
    Сообщение от valsoray
    Востанавливал свою котлету. Что бы не слетала, выключайте и-нет.
    https://yadi.sk/d/rwpLbQF93Fom8Z
    так в том то и дело что слетела новая из китая) подключил к машину, защелкала релюхами во время запуска проги и все, заклинило ее)))
    спасибо за файлики, если не поможет, придется диспут китайкам открывать
    Сообщение от Electrik
    А какой программой прошили котлету? MProg?
    Да, проект есть сохраненный открой в мпроге его и шей.
    Сообщение от MeMpHiSj
    нет
    При условии, что аккумулятор новый и заряженный, и даже в этом случае есть риск завалить блок(не большой). Чтоб приблизить его к нулю, нужно зарядное на аккумулятор дополнительно цеплять. Правда, не знаю, если полупериодное подцепить не навредит ли . Те, что с постоянным напряжением, можно смело цеплять.
    ты еще раз перечитай вопрос какой был)))
    Перечитал ... ответ на поставленный вопрос верный. Но узкий . Я расширил и дополнил . Просто мне, лично, стрёмно пройти мимо человека молча, который занёс ногу над граблями, не предупредив его об опасности . А дальше его дело, наступать или нет .
    Чем чревато заливать прошивку не пересчитывая контрольных сумм?
    В лучшем случае, не зальётся. В худшем - апокалипсис .
    Это задача програматоров (Galletto а пролете) или програмы которой прошивка редактируется?
    Возможно и ехе там под это есть. Только прогер по Феншую в системе фтдишный лучше иметь один.
    А по BDM он мне лично больше всех нравится. Привык что ли или адаптеры потому что есть CMD? На распиновку даже не смотрю, лапу опустил и готово. Подготовка куда как больше времени занимает. Особенно с ваговскими блоками так и не привыкну их снимать и ставить. Можно конечно как другие через дырку, всё никак не могу себя заставить...
    А молодёжь наглая, евро2 - кат сажевик егр физически не удаляют, депенгуют зараза.
    А у меня типа дорого.
    Не секрет, уже много раз на разных ресурсах выкладывал
    https://mega.nz/#F!8BxigLxQ!M8Kfro-fh6_0hnUPrYT19g
    https://mega.nz/#!ERYFiDIa!TNxfief9p...d_gSib-hXzUUVw
    Сообщение от Toxicblade
    А вчем разница? Больше охват? Или быстрее работает?
