    Ищю сток на Isuzu elf 4HL1 2003 год.
    Здравствуйте, помогите пожалуйста.
    При подключении блока по БДМ galletto v54 наверное перепутали пины с напряжением, после чего блок перестал выходить на связь. Подскажите, можно ли сделать что-нибудь с блоком или только замена? Какие критерии поиски нового блока, на что надо обратить внимание при покупке блока, чтобы он подошел? Заранее благодарен
    • Ответы 575
    Сообщение от Viplip2010
    как минимум идентичные наклейки на самих блоках + нужно переливать данные с флеш и еепром
    Сообщение от ice007
    Если наклейки одинаковые, тогда только еепром!.
    можешь но я б перелил и флеш тоже ведь он родной но можно еще посмотреть как происходит привязка самого блока и попробовать привязать его
    Сообщение от verteichick777
    Так что там с хелпом?На 7 пинов нашел,а остальные 8?
    так мож и остальные найдешь?!
    Поголовно дуру гоните тут. По BDM перепутать не получается. Сидел полчаса смотрел на адаптеры и на стол. Как это сделать так и не придумал.
    По другому BDM Prode в стол не залазит и блок не подсунуть. Специально от идиотов сделано.
    Через паяло через джитаг да возможно, но через BDM никак нельзя.
    Если только оглохнуть и ослепнуть и провода на тумблер перекинуть наеборот (плюс на минус поменять). И то не факт что сдохнет проклятый метельщик.
    Но это уже клиника, Семён Семёныч...
    Рассказываю:Пришла котлета,провода,которые с пинами,в разъемах были напутаны,оба .Ну понятно,хелп есть,перепаял.Позже пришел ктаг,та же песня,хелп в помощь.Вернемся к котлете.Провод обд2-дб15 в хелпе есть,но только девять(+,-,к-л,два кана,рх-тх),а остальные шесть???
    Сообщение от citrin
    Для чего вам шесть остальных нужно?
    А для чего они там вообще нужны?
    Подскажите, можно подключить edc16 без переходника bdm на столе, пробовал так
    edc16 VS pinout galetto
    тут на форуме нашёл фото с OPTICAN, так как правильно?
    Подключать через перходник в комплекте с галетой шел , как на фото, первый провод с меткой , на блоке RST.питание подавать на переходник,
    В том то и дело что нет такого, зря б не спрашивал, подключался на прямую с подачей питания и массы , а можно фото этого переходника с другой стороны?
    Сообщение от Filterpluse
    Можете глянуть нормальный дамп vito edc16cp31
    Да прошивки нормальные.
    Коллеги, у кого нибудь есть проверенный софт для галетто 2 v54. А то я с тем что китайцы прислали задолбался. Устанавливается то он у меня быстро, но и слетает на раз. Антивир постоянно его трет,и если другое оборудование в этот усб воткнешь то потом галлетту уже не видит.
