ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Так напиши, что за блок подключаешь? На блок через разъём (не БДМ) питалово подавал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
syga Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от ice007 Так напиши, что за блок подключаешь? На блок через разъём (не БДМ) питалово подавал? EDC7UC31. На разъём блока дополнительно питание не подавал. Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 а зачем на пины питание то подавать????надо на галю подать,она сама иголки запитывает..а если адаптер от бдм100,там на него питание надо подать,а на галю можно уже и не подкидывать.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 советы давались из общей документации на Галю. Ты же не писал какой блок , теперь понятно. Бери осцилограф и проверяй прохождение сигналов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zmeiarm Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от JloKu попробовал через fiesta2009 блок увидел.. но там ems200.. думаю даже прочитает.. батарейка села не успел проверить.. а вот писать боюсь.. ..или не рисковать и разбирать а то что у тебя в идентах непонятные символы , это тебя не на какие печальные мысли не наводит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zmeiarm Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 нужно быть дебилом, а не стальные яйца, чтоб попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viplip2010 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Доброго времени суток, поделитесь в личные сообщения ссылкой на проверенного продавца galletto v54. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коляныч Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 PanN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg_373 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от Viplip2010 Доброго времени суток, поделитесь в личные сообщения ссылкой на проверенного продавца galletto v54. Заранее благодарен obd2tuning.com -вот брал тут ...еще вопрос ,мож кто сталкивался : запускаю на чистой винде старую и новую галеты (52 и 54) ,но после установки Стар Диагносис 54 уже никак не могу запустить. миучался не один день-никак не даеться- сама прога перестает запускаться...переустановка там ,длл-никак-и все. девайс китайский Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Подскажите кто перешивал galletto v54 0386 на 0475 по инструкциям от fantomel? Шью,ставлю Епром и фтшку,прога запускается и кнопки неактивны! Ветку перелистал у людей подобное встречалось но решение есть или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 а зачем номер прибора менять? Если кнопки не активны, то не тот софт. Там конкретный отлом софта под номера . либо 386 , либо 475. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Перешивал проц именно под 0475 из набора от fantomela по отзывам вроде как стабильней работа и новее прошивка,да и программа без отката даты ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 всё это ерунда, у меня0386, тоже дата не откатывается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Тоже оставлю прогу без отката запустил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
verteichick777 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Совсем что-ли не откатывается???У меня при запуске перескакивает на двенадцатый год и сразу обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Совсем не откатывается! ----------Из архива от fantomelпод 0386 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deamoon Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 PanN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим63 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от KNS1 Совсем не откатывается!Из архива от fantomelпод 0386 Ребята, подскажите где такое брать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коляныч Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Всем привет! Ссылка на софт для прошивки галето, всё работает. Внутри лежит для 0386 и 0475, кому что нужно. проверено работает.https://yadi.sk/d/UD80clRVk8Yt2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Из этого архива не одну котлету поднял! Прошивать нужно с перемычкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viplip2010 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Здравствуйте, можете подсказать как подключить галллетто в54 по БДМ к блоку на опель вектра с 1,9 едс16с39? может схема есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viplip2010 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 так может схематично вид подключения имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin1997 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Вот, может быть поможет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin1997 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Так же в хелпе самой галеты имеется фотографии с описанием подключения. В папке DOCUMENTS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergpetrov Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от Viplip2010 так может схематично вид подключения имеется? Имеется = бдм стол + бдм адаптер + питание на программатор и на адаптер. Считывание в фул, в eeprom и flash с сохранением и редактированием последнего. Кабель подключения с изменением питания пинов на тумблер внутри самой программы в мануале. EDC16 тот случай где галлетто работает как АК-74 - просто, быстро и надёжно без промахов.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
