    Ищю сток на Isuzu elf 4HL1 2003 год.
    Посмотрите вроде MPC555/6
    http://chiptung.narod.ru/Delphi_HCF32.html
    Сам ковыряю Кайрона на 555, не заводится гад.
    • Ответы 575
    всем привет ещё раз.
    Да реально у галето заявлен данный блок в хелпе его нашёл ещё вчера, подключился как указано, при попытке чтения на 90% вываливает ошибку, связанную с долгим временем чё-то,
    Задал вопрос по блоку решил, что может у меня хелп старый или что-то пропустил.
    Начинаем заново:
    1) Как соединял джитаг или бдм?
    2) Какое питание и сколько в А подавал и куда?
    3) Чтение и запись по бдм с переключением с площадки.
    4) Чтение и запись по джитаг подл. разное?
    5) Переключатель питания для соединения по схеме?
    Скринов нет - ответов нет.
    CONTINENTAL_CM2150E_MPC5566_CUMMINS_ENGINE твой блок?
    Если да то так и пиши.
    Лично я подаю питание на адаптер отдельно + на программатор отдельно.
    Делается аналогично твоему Т5 только BDM Probe другой.
    Да там такой блок CONTINENTAL_CM2150E_MPC5566_CUMMINS_ENGINE
    У меня мануал по подсоединению джитаг, питание 12 вольт как указано по схеме в хелпе, скринов сейчас не скину только завтра,
    у меня халп подключения джитаг к блоку Continental авто DAF, скорее всего и засада здесь зарыта, БДМ стол есть и адаптеры тоже есть на толкни какой точно выбрать из всех, извините за лишние вопросы но реально мало опыта,
    Адаптеров для бдм стола к сименс три штуки в коробочке лежит, и все разные, столкнулся только сейчас, разглядел, и один адаптер вош, вот чинцы красиво опрокинули.
    Какой адаптер теперь выбирать из всех для данного блока CONTINENTAL_CM2150E_MPC5566_CUMMINS_ENGINE
    Да откуда же мне знать какой конторы бдмки у тебя?
    Сам смотри http://www.evc.de/en/product/bdm/
    У CMD 3 штуки на бдм свои - один поворотный http://www.chiptuningshop.co.uk/prod...dm-probes-kit/
    у Optican свои x01 и ...
    1,27 или 2.54mm для начала в два ряда площадка на котором.
    Блока и адаптеров передо мной нет в гараж не пойду.
    посмотрите скрины, подключаюсь к блоку читает 90% и вываливает ошибку, в чём дело, подскажите кто знает.
    Подключился к Ниссан Мурано, включил зажигание и две микрухи накрылись. Даже нет предположений почему.
    А кто подскажет? Для чего в комплекте OBD2 провод? Где можно почитать? Что-то гугел не помогает ни разу. ))) а в мануалах к устройству не нашёл...
    PS. Прочитал ветку, убрал obd2 подальше... )))
    всем привет, подскажите точную маркировку микросхемы с платы китайской галето 54, свою завалил по питанию не могу подобрать аналог, на фото указано её место положение, если конечно кого-то не затруднит разобрать свою посмотреть и написать. Заранее всем спасибо.
    Сообщение от ZHuravlevNikolay
    PH0I фото, чуть позже.
    просто супер, что есть отзывчивые люди.
    уважаемые форумчане ,подскажите новичку китайская галетто 4 версия 54 КС считает?и что означает надпись в галетто /расчет CHKS после записи/
    Сообщение от Коляныч
    А завалил-то как?
    Сообщение от verteichick777
    А завалил-то как?
    Повышающий преобразователь TPS61040DBVR, с ним обязательно должно выгореть что-то ещё, транзистор как минимум. завалил галету просто.
    На этом форуме есть всё знающие товарищи с весенне-осенним обострением, которые написали как подключить блок на столе и схемку подключения с описанием прислали, но а на доп. вопросы отвечать не стали, понадеялся на их опыт и знание. результат галета на запчасти. Хорошо ещё блок не завалил.
    Как то не справедливо, сжечь программатор и обвинять в этом другого.
    Все делается на свой страх и риск.
    Да еще и мутно!!!У меня задымила на первом подключении.Была подключена к компу с отрытой программой,подкинул б/п,и все......Может что не правильно сделал???
    Инфы как-бы негусто.Пишут,что горит из-за хреновой обвязки(это в общих чертах)
    И еще человек писал,что без преобразователя проверял во всех режимах-работала...
    Чтобы кто-нибудь больше света пролил,было бы проще.............
    Обычно преобразователь горит вместе с транзистором bs337. В основном из-за переполюсовки.
    Проверял без него, работала. Сейчас восстановил, тоже работает.
    Сообщение от Вадим63
    Пришлют тебе схему с картинками, как подключить блок на который даёшь запрос, со 100% утверждением, делали знаем. Галету спалишь, спросить не с кого, сам думай называется. Риск он есть всегда, для этого я считаю и есть данный форум, не уверен спросить можно, или подскажут что не так.
    А потом про справедливость и вспомни. когда знающие подскажут, прибор в помойке, или знающий в носу ковырял не туда посмотрел, когда подсказку скидывал, или сам дурак не так впаял.
    Поэтому никто ни кого не обвиняет, просто каждый делает выводы для себя.
    Коляныч, а на каком блоке обожглись? можно схемку глянуть?
    Выкладывать переписку с грёбаными письмами тут не буду, это будет 100% объявление войны, этого не хочу. Кому нужно тот и так всё знает.
    Совет могу дать такой, прежде чем подключать прибор к блоку, проверь правильность своих действий в хелпе, так-как там есть всё. А когда не уверен в своих действиях, лучше не делай, если сделал и повезло, можешь перекреститься пяткой и на удачу до следующего блока.
    Как бы переписку и не просил.
    Вопрос, если все есть в хелпе, то зачем искать левые схемы и жечь прибор?
    Так в сравнении с хелпом подключение другое?
