    PCMFlasher или Combiloader
    Здравствуйте, помогите определится с выбором. Давно изучаю форумы по чип чиптюнингу, по немногу прошиваю автомобили при помощи Galletto 54 b Piasini. Настало время купить загрузчик, хотел купить китайский отлом: KTMOBD и KTMBENCH. Мне кажется это не правильный выбор, J2534 адаптеров не имею. Подскажите со взглядом на будущее что лучше взять: PCM Flasher(Перекрывает ли 71 модуль 53), Combiloder(кажется не много дороговато, но вроде охват больше). Понимаю что придется покупать J2534
    (Склоняюсь к Снакматику). Помогите советом, выслушаю любое мнение, заранее спасибо.
    Сообщение от Pycckuu mypucm
    правильное мышление. у меня PCM и сканматик работают в паре как калаш. они не перекрывают, а замещают друг друга.один по розетке,другой с вскрытием.
    Сообщение от andrei_don
    +1
    Работают без сбоев в такой связке.
    плюсану
    Сообщение от Крымчанин
    плюсану
    У меня в процессе записи на блоке MED17.5 кабель отваливался - PCM запись просто по новой начинал и все. Очень живучая связка.
    + Сканматик еще как инструмент для диагностики подходит.
    Сообщение от arkyz
    Работаю сканматиком 2 PRO с PCM Flasher и ChipLoader. Очень доволен.
    Сканматик в диагностике применяю:GDS2, FORScan, ODIS, SSM4, Techstream, Xentry.
    Can you perform all functions and adaptions with Scanmatik, or are there cases that you need to use the original head?
    Any one who has experience with Autel VCI J2534 passthru?
    Комбик по некоторым авто впереди пцм. Лично мне пришлось купить комбик имея пцм, увы... Если планируешь работать с ним(пцм), бери сканматик конечно-71 модуль актуален в работе.
    Плохо изучаете раз такие глупые вопросы возникают.
    загрузчиков много не бывает .....с начало нужно определится какие авто шить собираешься...а уж потом загрузчик выбирать
    Оба по своему хороши
    Иметь лучше сразу два
    Оба прибора пригодятся. Если бюджет ограничен ориентируйся на то какие авто чаще делаешь. Сделал 1-2 авто отбил модуль. Если конечно не за пиво планируете работать)
    я за пцм
    pcm flash best
    Имею все перечисленное и еще много других.
    Но PCM лучше Combiolofder.
    Это мое, субъективное мнение.
    Хуйню не городите если не пользовались.
    РСМ шьет как автомат Калашникова, ни одного завала и поддержка быстрая и адекватная.
    Сообщение от кургуз
    На многих форумах читал про 71 модуль валит многие блоки и то что стоков нет при виртуалке
    вы не путайте проф. форумы и дравй 2 . скиньте ссылки форумов где пишут, что PCM валит эбу (53 и 71 модуль).он у вас есть? я им работаю уже 6 лет - ни одного увала.
    Если правильно понял Кургуза, он же про клон а-ля ktm, а не про оригинал
    Здравствуйте, спасибо всем кто откликнулся. Хочу вставить свои пять копеек. Купил я по незнанию KTM_Bench и OBD_Flesh-ер и то и другое работает как АК-47, претензий нет. Но всегда есть на чем обжечься. Купил я в итоге все лицензионное и сканматик и PCM, Chiploader, потихоньку покупаю модули. Самая основная проблема отломов в том , что многие калибровщики делают прошивки под лицензионный ключ PCM-а, а об этом ни кто не говорит. Вторая проблема - это нет тех поддержки, которая так необходима для начинающих(она стоит дороже, чем отломы). Все же я не жалею, что покупал отломы, реклама надежных хороших продуктов, все к ним придут. Добавлений , исправлений в отломах не дождетесь. Пусть решает каждый сам, что ему важней.
    Бред какой то. Кто тебе под какой ключ из калибровщиков пишет?
    Ни какой не бред. Под оф ключ пишут криптованные прошивки, а под отлом нет. Попробуйте найдите на свежую тоету(к примеру) не криптованную прошивку (кроме АДАКТа).
    Да я понял , что написал. Заказываете Вы прошивку, калибровщик просит вас прислать номер ключа PCM флешера. Под номер ключа вам готовят криптованную прошивку, что бы кроме вас ни кто не мог больше записать эту прошивку, в другое авто. Многие калибровщики начинают защищать свои наработки, что бы они потом не валялись на файлообменниках. Это пока касаемо серьезных и свежих авто.
    причем здесь прошивки? речь идет о работе загрузчиков.
    полный бред
    Сообщение от genazainck
    полный бред
    Потому что загрузчики работают с файлами прошивок?
    Про криптованные прошивки слышали?
    Сообщение от lenin73
    еще один. вы тему внимательно читали? первый пост почитайте
    Хуйню городите, он просит прислать может быть номер вашей карты и пороль, что бы бабла с неё по больше***. И чё эту прошивку уже не залить комбиком к примеру? Нахуй нужен такой калибровщик, это не калибровщик а мозгоёб какой то. Ему не*** ли в какой прошивке отключать чего либо или подтирать за бабки, и*** кто и куда её и чем потом будет заливать.
