    MPPS v16
    Что-то нету темы по MPPS v16. Пусть будет.
    MPPS V16 ECU Chip Tuning for EDC15 EDC16 EDC17
    Supports the latest drivers EDC16, EDC17, MED9.x, Siemens PPD1 / x, EDC15, ME7.xi much more ...
    Пишем, всё что думаем.
    Я так понимаю, что железо осталось прежнее - v.12, новый только софт. Прочитал на Окте. Китайци также изменили корпус шнурка Но со своим шнурком это не проверял. Нужна проверенная информация.
    Видел даже где-то лежал софт для перепрошивки с 13 (12) версии на 16-ую.
    И ведь работает. 13 верёвку откопал, в соренту через дырку суну отпишусь.
    Это перелицованная 12 версия софта. Отличия от 12 в названии и в том, что эта нерабочая. Благодарность забрал обратно.
    Пользуюсь такой уже где то полгода и все у меня работает.
    Такой или этой? Я тоже пользуюсь уже три года, работает нормально, по она у меня 12-я. Если хотите, то могу поковыряться в ней и она будет 20-ой называться, но функциональности это не прибавит. Что собственно и сделано. Покажите на скринах какие машины прибавились в сравнении с 12-ой версией. Я их не нашел.
    Сообщение от ALECSS
    Пробуйте,сам не устанавливал.
    Как и обещал, ниже докладываю:
    По к- линии прозрачным Китайским MPPS V.13 с предоставленным Вами софтом прочитал Соренто 2.5 2007. Как это другое дело.
    В принципе так и должен. Как с БДМ ждать я не идиот.
    Понятное дело что шить по любому буду вскрывая EDC16.
    Но по ОБД интенды и калибры тоже чего то стоят. То есть, как подготовка отлично пойдёт.
    Про 2.2 новый тут пишут. Так там его просто нет.
    По кану будет возможность проверю и отпишу. Хотя смотрю на свой шнур и гложут меня смутные сомнения. А софт Ваш можете ставить и правда работает.
    Сообщение от Pashkovskiy65
    Будьте пожалуйста внимательны и решите сами как поступить правильно.
    У ALECSS всего 3 сообщения и он даже не видит ссылок.
    Не хотелось чтобы у него сложилось о форуме неправильное мнение...
    Можно попросить Камило с Диджител Каоса разъяснить если возникли сомнения.
    Правда же не стоит этого делать?
    Какой там 100 летний китайский CMD - BDM Flasher(который гордо называют BDM100)? Я Вас умоляю. Подарите кому нибудь этот хлам.
    ххх.бин такой и должен быть по обд. С МППС другого и не взять с EDC16C39. Не Kess2 поди. EDC15c2 совсем другое дело.
    Вы лично читать умеете выше? FW и HW в машине "на горячую" есть и хватит.
    КТАГ, ГАЛЛЕТТО2, и т.п в БДМ стол и всё. Это предварительные данные для подготовки. Что нужно перечислить все прогеры и пробы на этот бош?
    Каких фирм нужно?
    Баловался Kess2, когда готовый фул и по отдельности есть и только. Очковое мероприятие. ВОТ ЭТО читал выше: Понятное дело что шить по любому буду вскрывая EDC16.? А себе лично "без барабанов на коленке" и без логов на нагрузку софт в жизнь не залью.
    без всяких экспериментов, еще раз повторюсь проверено!
    Если лицензия риск= 0. Согласен. Вакуп на 100%.
    Если нет пардон... Не ... м. Блок питания на 50А с тором внутри и то не делаю...
    Хоть и цена за б/у не большая на подобные блоки. Типа "нужно себя заставить" не проходит. Может я и дремучий, но так привык: токмо фул и не по другому...
    Вот это разговор на 1000 балов. Забил на оба. Тему создайте. Голубковых отсекать помогу. А интернет так я им ... давно пишу трудно влан выкрутить или в биосе не нужное отколбасить?
    ребят подскажите mpps v16 при подключении напряжение в проге 0 оживить можно?
    парни а кто нибудь пользовался оригиналом MPPS V18? пишут что трикоры делает и тд
    Сообщение от astins
    Приобрел MPPS V16.1.02. Он в нижнем левом углу показывает напряжение 30 с хвостиком вольт и не видит блок (Passat B6 BMP 2008 г.в.). Подскажите пожалуйста, дохлый шнурок? Использовался на Windows 7 x32 и лоадером для mpps.
    Опять автолюбители сэкономить хотят!!! Обратитесь к мастеру в вашем городе и будет счастье! К ЭТОМУ ECU лучше не лезть таким шнуром и без знания дела!!!
    Сообщение от astins
    Так я и нашел мастера. Мне надо только ее слить, отправить ему на корректировку и полученную залить
    ГРАМОТНЫЙ МАСТЕР предупредил бы вас по поводу вашего блока и mpps.... не сделает он его а если бы и прочитал я бы писать им побоялся..... на стол его с разбором
    Да ради бога,потом притянут к спецам....https://yadi.sk/d/4HL_r8IH3PXBk6
    Кто-нибудь сливал фулл флэш MPPSом 16 с опель вектры б(z18xe)2001г.? иммо должен быть подключен?
    Не лезте кессом в 16 блок,тем более мппс....bdm проглотит
