    Лодочный мотор SUZUKI DF9.9 BS нужен сток от 20ки
    • Ответы 95
    Сергей,вариант с ктм делал именно под ктм.апдейт от ктм через ксюит только и можно запихнуть.как по другому? А этот вариант при первом обновлении программы грузит прошивку 8.0....и без нее пахать думаю не будет.
    Видео то старое?
    Да под 6 ку.
    Апдейт, я тебя умаляю... Кнопка внизу для чего.
    В 1 случае ксюит не рулит = ...опа.
    У тебя не девайс а трасдата в диспетчере устройств, апосля и наюзывай.
    Сообщение от sergpetrov
    Да под 6 ку.
    (((На DK кстати кому интересно 8 предлагают)))
    покажи ссылку, интересно посмотреть о чём идёт речь.
    Если не трудно.
    Вот скачал и выложил набор ктм100 от интуриста с соседнего форума, но вот как это все правильно устанавливать информации нет
    https://yadi.sk/d/QAAJpUa9wmVWr
    Сообщение от Коляныч
    Если не трудно.
    не трудно Digital Kaos логин чела не помню.
    Читал я на DK эту тему на счет 8.001 все посмеялись и всë. В реальности полноценный вариант сейчас это 7.020
    Ну посмеялись или нет не знаю.
    Лучше скажи как тот hex в "неразмеченное место" как понимаю в micro sd влупить.
    Точнее чем. Остальное как бы там ясно.
    Соседний это где? По хосту или по представлению Админов?
    Не хрена себе соседи с бк. Даже по российским меркам неблизко.
    На бк тоже я такую ссылку закинул. А брал в забугорном форуме.
    Неразмеченное место это образ карты .img
    Выше в ветке этот архив лежит ,его тоже опробовал,таже байда...но прога сама ставиться.косяк какой-то с имиджем сд
    Сообщение от mazila
    Сам не ставил. Ссылка с другого ресурса, размер больше. https://yadi.sk/d/l0DWL-OAva4oj
    Вот,тот же архив.после смены серийного и попытки через ксюит обновить - нихрена не идет и код клиента пропадает
    Сообщение от Toxicblade
    в образе диска есть партишен 12fat, мбр не стандартный и много данных
    которые пишутся проц NXP как rawdata.
    Все что восстановил, на работе, завтра поищу.
    Какие файлы в какой программе закрыты протектором?
    А кто нибудь пробовал по такой схеме прошить прибор под ктм100:
    Проц допустим уже прошит.
    Вставляем чистую, неиспользованную на этом приборе карту.
    Запускаем ксьют 2.08 со всеми апдейтами в папке Update
    Далее раскатываем образ карты ктм100 поверх уже записанной через ксьют.
    Запускаем софт ктм100 и смотрим что получилось.
    exe и dll
    Сообщение от per2per
    exe и dll
    Там злая темида. Но трасдатовский ехе версии 3.0.126 и ктм100 я разложил по полной с помощью olly и плагина прячущего dbg от темиды. Сейчас осталось несколько нюансов и запущу трасдату под свежую прошивку ктага.
    Ксьют кстати не защищен, только упакован upx, но написан на дельфи эмбаркадера, поэтому в dbg не видно подписаных классов и функций.
    Ой чет я разошелся не по теме :-)
    всё по теме почту вашу в лс можно
    в образе который выложили в сети в партишине с фат12 файлов нет
