    Polo ошибка по катализатору
    Привет всем поло wvwzzz6rzby306168 вылетает после некоторого времени ( пару дней) ошибка по кату, лямбды новые, кат новый, свечи.
    Смущает что Vcds показывает возникновение ошибки на незаведенном авто, те обороты -0.
    Есть мысли?
    Сотри ошибку и попробуй запустить проверку катализатора
    Старый кат осыпался?Резонатор не забил?
    Значения адаптации после замены удаляли?
    Старый кат хороший, механики поменяли , лежит как новый, просвечивается даже
    Двигатель случайно не 3 цилиндровый?
    На шкоде на 3 цилиндровый имеется TPI,по обновлению ПО на целый список ошибок,в т. ч. по каталику
    Сообщение от adn1271
    Код готовности.
    Готовность все в норме
    Сообщение от dimstr1
    Обновление ПО до версии 9878
    Есть тпи на эту ошибку ? Файликом ни богаты ? Ни нашёл у себя такой , можно в личку кинуть
    Вложение не вижу(не набрал 15 сообщений). По событию P0420 есть TPI 2027661/1 обновление ПО. Там версии в зависимости от буквы 9489(А), 9490(B),9488(H),9487(M),9491(N).
    Лови
    Благодарствую )
    Сообщение от Igor33
    Трещин между первой и второй лямбдой в выпуске нет?
    Там первая сверху вторая снизу, как между ними будет трещина? кат весь новый.
    Да я VW не занимаюсь, видел на дорогах.
    Осторожно спрошу, а нейтрализатор оригинальный или из тех что сейчас можно за 200 евро купить, типа "А-ля оригинал"?
    Кат оригинал , загнал обнову, посмотрим. Думаю проблема в софте была
    Я тоже пробовал ставить новый кат на рено лагуна, и так же через пару дней загоралсч чек. В итоге помогла перепрошивка на евро 2
    Сообщение от nikolya39kld
    Эт уже совсем другая история )
    Сообщение от dzoha17
    Ни пошёл фокус) приехал через неделю опять с той же ошибкой .
    В параметрах выберите работу датчика остаточного кислорода после катализатора на хх сделайте скрин и в студию.
    Трещин в выпускном коллекторе нет?
    Ошибку Р0420 всегда записывает на 0 оборотах?
    Лямбды обе оригинальные?
    Не чем блок подменить?
    Сообщение от Александр_68
    Сообщение от Igor33
    Выпуск идёт с катом, новый. Сегодня ни смог посмотреть детали ошибки , механики стёрли до меня( , лямды ни оригинал .
    Ну догадаться не судьба выложить в виде графика работу датчика? Посмотрите сами график как он работает и поймёте всё.Тогда давай два графика S1 и S2
