    Мини отчет программного удаления MAF на примере 2.0 TDI (1.9 TDI) EDC 16U34
    Мини отчет по удалению MAF (EGR должен быть заглушен)
    Все делал в программе WinOLS Если у кого нет пользуйтесь … https://yadi.sk/d/xHuNvdkFuB9er
    Пароль на архив 123. Если антивирус ругается на архив – не обращайте внимание. Ведь Вы всегда за кругленькую сумму cможете себе позволить купит не ломаную WinOLS.
    В случае отказа датчика MAF (либо его отключения) блок управления двигателем переходит в аварийный режим путем перехода на резервную аварийную карту MAF
    Данная карта в моем случае находится по адресу 1C4440 и называется она - Vorgabewert fur die Luftmasse pro Zylinder im Fehlerfall (значение по умолчанию для массы воздуха на цилиндр в случае неисправности).
    Если мы хотим убрать MAF из системы нам просто необходимо заменить значения в аварийной карте с 5500 (550) на 8400 (840).
    Дополнительно убиваем ошибки P0101, P0102, P0103, P0104 чтобы не было новогодней елки.
    Самый простой способ это сделать программой VAG DTC Remover https://yadi.sk/d/lYHktner3R3vak
    P0101 Luftmassenmesser-G70 unplausibles Signal Расходомер возд
    P0102 Luftmassenmesser-G70 Signal zu klein Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0103 Luftmassenmesser-G70 Signal zu gro. Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0104 Luftmassenmesser-G70 kein Signal Расходомер воздуха-G70: нет сигнала
    Обратите внимание!!!
    После того как удалите ошибки, необходимо поправить контрольную сумму. WinOLS это сделает без проблем, при открытии правленого файла предложит пересчитать контрольную сумму – просто соглашаетесь!!!
    Это первый вариант как можно удалить MAF.
    Теперь MAF можно достать, продать, пропить … Ну короче кому что нравится.
    Если будет интересно выложу второй способ удаления MAF изменением зависимости напряжениявыдаваемого MAF от расхода воздуха.
    Будут вопросы - готов ответить.
    Если кому нужны файл прошивки и Damos могу прикрепить сюда
    Довольно часто возникает необходимость поднять обороты холостого хода.
    Данный отчет предполагает увеличение оборотов до 1000 об/мин (можете устанавливать любое свое значение в разумных пределах).
    Все делал в программе WinOLS Если у кого нет пользуйтесь … https://yadi.sk/d/xHuNvdkFuB9er Пароль на архив 123. Если антивирус ругается на архив – не обращайте внимание. Ведь Вы всегда за кругленькую сумму cможете себе позволить купит не ломаную WinOLS.
    Двигатель VAG (touran, seat, golf, audi) 2.0 TDI
    ЭБУ EDC16U34
    Для увеличения оборотов нам понадобится поправить две карты находящиеся по адресам
    1E7EA2 и 1E8478
    1E7EA2
    LL-Solldrehzahl Fahrzeug fдhrt (V > 0) (Atmosphдrendruck -abhдngige)
    LL заданное значение скорости автомобиля (V> 0) (в зависимости от атмосферного давления)
    1E8478
    LL-Solldrehzahl Fahrzeug steht / warmer Motor (Atmosphдrendruck -abhдngige)
    LL целевая скорость Стойки автомобиля / теплый двигатель (зависит от атмосферного давления)
    Внимание в некоторых прошивках могут существовать карты дублеры которые тоже надо поправить. Они довольно легко ищутся поиском в Winols
    Будут вопросы, спрашивайте.
    Возможно, это кому-то окажется полезным.
    На скринах описана корректировка карты по адресу 1E7EA2
    Вторая карта по адресу 1E8478 делается идентично.
    Если кому-то понадобятся сами файлы и damos, прикреплю сюда.
    Спасибо за внимание.
