    Устранение ошибки P17BF путём установки ремкомплектов DSG 7.02 KINERGO
    Способы ремонта DSG
    14 пользователей проголосовало
    1. 1. Какой способ ремонта DSG утечки P17BF предпочитаете Вы?
      • Установка ремкомплекта DSG 7.02 KINERGO
        46
      • Установка "усиленной" гидроплиты из КНР
        12
      • Установка токарной вставки
        21
      • Сварка гидроплиты аргоном
        2
      • Установка Б.У гидроплиты
        7
      • Установка нового мехатроника у О.Д
        2
    Герман Удачный
    С работой и запчастями в среднем от 20 000 рублей и до 35 000 рублей.
    Самостоятельно, около 10 000 рублей + инструмен, масло и прямые руки из плеч. Ну голова в придачу))
    Александр2020
    Сделайте диагностику. Если давление быстро падает то уже пора готовится. Если держит, как повезёт.
    Данный вариант ремонта однозначно будет более надёжным чем заварка трещины и китайская плита с толстой стенкой. А доставку в Краснодар осуществляете? И что входит в комплектацию заказа?
    Спасибо большое,  что предложили самый оптимальный вариант Как раз была проблема с DSG 7 DQ 200.
    Замена гидроблока – это сложная, дорогостоящая работа, которая не гарантирует отсутствие поломок в будущем. Попытки сэкономить, приобретая дешевые аналоги гидроблока ведут к неоправданному риску и потере денежных средств. Так что  ремкомплект DSG 7.02 KINERGO это самое то, что нужно. Если у меня, не дай бог, вылезет такая ошибка, я выберу этот вариант.
    А вообще где приобретать ремкомплект? Имеет ли смысл взять с рук, или лучше не стоит? Просто предлагают, боюсь взять кота в мешке.
    20 часов назад, Наталия сказал:
    Здравствуйте! Доставка в Любую точку России и СНГ
    Ремкомплект со всеми прокладками.
    А можете посоветовать партнёрский сервис, где можно сделать установку? А то собственные руки не настолько золотые
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли приобрести ремкомплект DSG 7.02 KINERGO в Хабаровске?
    Здравствуйте. Тоже хотим с мужем такой ремкомплект установить, дешёвые аналоги не хотим брать, мало ли что. У вас есть доставка в Краснодар? И по срокам сколько ждать?
    У меня в машине потек мехатрон. Гарантии на авто уже нет. Покупать новый – не ко времени сейчас для меня. По ошибке P17BF получается,  что трещина в гидроплите. Я не догоняю, мне её тоже покупать надо или есть какие-то другие варианты? Может быть можно обойтись только ремкомплектом Kinergo DSG 7? Хочется обойтись малой кровью. Подскажите даме, пожалуйста.
    А я меняю масло каждые 35 тысяч км. Нужно ли мне увеличить километраж для смены масла или же оставить так как есть?
    14.08.2021 в 02:01, yarinka9 сказал:
    Только ремкомплект и всё.
    Юрий Цветков ну по вагу КПП вообще не обслуживаемые) А так Вы всё правильно делаете.
    Я как живущий в Сибири - Омск - тоже не очень одобряю прогревы. Правда, я в принципе не завожу авто при температуре ниже 25, потому что там должен идти совсем другой двигатель, масло и вообще конструкция именно под зиму. Имхо.
    28.02.2021 в 09:03, Daniluch сказал:
    По рекомендации производителя DSG-7 DQ200 необслуживаемая, а наши автодилеры рекомендуют проводить адаптацию при ошибках через каждые 10-15 тыс.км пробега. Также производитель не рекомендует менять масло в КПП, наши мастера в сервисах говорят лучше менять через каждые 50 тыс.км., тогда якобы мехатроник дольше прослужит. Не понятно становится, что в итоге лучше всего делать, кого слушать.
    Мастерам в сервисах, если работы мало и денег тоже, то всегда будут навязывать услуги, которые изначально и не нужны. По юности верил им всем. Но с опытом стал относиться к подобным "советам" иначе.
    А что касается с маслом не в механической, а в АКПП? Тоже не стоит менять по рекомендациям мастеров? Тоже может быть все это проездом по ушам?
    13 минут назад, brat сказал:
    Вполне может. И если вам, мальчикам, еще проще, то когда мастера видят, что девушка приехала в сервис, то начинают чего только ни предлагать, предполагая, что мы в этом ничего не понимаем. И чаще так оно и есть.
    1 час назад, brat сказал:
    обычно предлагают сменить если даже и не надо.. странно
    Не совсем понимаю, если давно понятно, что сварка гидроплиты неэффективна в мехатронике, то зачем тогда производитель продолжает исполнять все в прежнем режиме?
