    Эмуляция блоков управления
    Между диагностическим разъемом автомобиля и адаптером для диагностики вставляется адаптер эмулятора с двумя CAN шинами. Первая подключена к авто, вторая к адаптеру диагностики. Адаптер эмулятора через wifi подключен к серверу эмулятора. Сервер эмулятора обрабатывает все CAN сообщения двух CAN шин. Сервер может быть запущен на компьютере или в андроид телефоне.
    Задачи эмулятора:
    1.Частичная замена информации, поступающей из блока , установленного в авто и отправка её в диагностический адаптер.
    2. Эмуляция отсутствующего блока
    3. Эмуляция отсутствующего автомобиля с нужной комплектацией
    Применение эмулятора:
    Добыча параметрий с заводского онлайн сервера .
    а использовать его например для внедрения нештатного оборудования в автомобиль можно ? например систему носного видения поставить на Q74L от A8 4H у них шины на разных скоростях общаются.
    veli4ko07,на это нужно отвести множество времени для исследований. У меня нет готового решения такой задачи
    Neo_, Эмулятор нужен же получается только для имитации ответа несуществующего блока? А если блок существует, то для получения данных надо просто в разрыв авто и диагностического оборудования снифер и "слушать" все что пролетает по интерфейсу и потом обрабатывать.
    Эмулятор существует в "железе"?
    Предполагается, что сниффер только захватывает, а эмулятор может захватывать , подменять , фильтровать , эмулировать и т.д
    На данный момент эмулятор состоит из адаптера и сервера.
    Адаптер обеспечивает коммуникации сервера с CAN шинами. Сервер эмулирует или подменяет простые ответы блока. В планах добавить эмуляцию загрузки параметрии , кодировок , адаптаций, свапов в эмулируемый блок для того, чтобы во время онлайн манипуляций не вносить изменений в реальный блок автомобиля
    Neo_, Хороший сервис для поднятия удаленных автомобилей без онлайна и расширения базы данных параметрий.
    В прикрепленном видео файле эмуляция автомобиля, подключенного к одис-с.
    Автомобиль отсутствует; к адаптеру 5054 подключен адаптер эмулятора .
    momp263, на твоей картинке слишком малая часть желаемого результата.
    Автомобиля нет, только эмулятор:
    Видео записано с прототипа.
    Естественно , что полная эмуляция автомобиля невозможна из-за большой сложности и отсутствия информации.
    Но для онлайн манипуляций может быть достаточно.
    Классная тема! Возможно ли будет эмулировать блок электронного ручника? Для реализации stop & go (для ACC) на авто с механическим ручником. Какая примерная стоимость девайса ожидается?
    еще видео кодировки, адаптации, смены идентификаторов, эмуляции заливки параметрии
    Для смены s/n 5054 выпаять eeprom AT93C46D (ATMLH150 46D) , заменить 4 байта(hex в обратном порядке) s/n и вместо 5 символов после "VW"вставить последние 5 символов s/n.
    Ну что ж проверим спрос?
    Накидал альфу, полностью работоспособный девайс по подмене "не правильных" данных для ODIS
    ВИДЕО
    тестируем у себя, но если кто хочет такой девайс себе - пишем на поддержку Can-Connect
    Интересно....
    Сообщение от ladan
    Дяденьки, ну я ж не могу 100% времени работать, тем более по субботам? Всем вроде ответил уже )))
