    Volkswagen Passat CC электросхемы
    Всем Привет
    Ищутся электросхемы Volkswagen Passat CC 2010 гв,бензин
    интересует схема управления кондиционером и схема расположения реле и предохранителей с описанием,
    заранее благодарен)
    Сообщение от A-P-C
    Всем Привет
    заранее благодарен)
    http://vwts.ru/vw/cc/vw_passat_cc_35_wd_eng.zip
    http://vwts.ru/vw_passat6_3c.html
    http://vwts.ru/vw_doc2/passat_cc_2009_rus.pdf
    https://dfiles.ru/files/01js4jew6
    в общем была ошибка по датчику давления хладагента,повреждена проводка и перегоревший предохранитель №21,повреждения устранили,ошибок по датчику давления больше нет.
    теперь ошибки по упр.сигналу компрессора,компрессор проверили проводку до реле тоже,
    на реле по управлению компрессора должен приходить минус,по факту плюс в районе 4в,провод уходит в жгут под панелью, в схемах выложенных выше данный провод так и не нашел,подскажите куда уходит управляющий провод от реле?
    буду признателен за пинок в нужном направлении по данному вопросу)))
    Нет там реле. Клапан компрессора n280 управляется положительным ШИМом от блока климата разъем Т20 пин 18 по серо\черному проводу. Второй пин клапана - прямая масса. От компрессора до климата проходной разъем Т4 на левом лонжероне под воздушным фильтром.
    Фишки были перепутаны,отсюда и реле в схеме которого быть не должно,всем спасибо,вопрос решен)
    провода кстати, были не в цвет как по схеме.
    ети фишки уже класика жанра)
    постав себе http://autosoftos.com/soft-i-po-leka...t-skachat.html
    и будут тебе схемки в цвету
    Может кто подскажет, есть проблема( vw passat cc 2.0 tsi) обрыв цепи на 4ю форсунку, как можно прозвонить и найти обрыв!?
    Сообщение от illia22346
    Ну ты и баран.ELSA покури.
