    Ford kuga I dcm 3.5 лёг после записи Kess 5.017
    Всем привет .
    Есть проблема .
    Считал Kess прошивку , отдал калибровщику , он мне дал уже с отключённым егр и сажа и в итоге kess после записи примерно 2 минуты кинул вот такое сообщение .
    Какие есть решение ?
    Сток есть .
    Думаю надо откл акб мин на 5.
    И стереть ошибки, скорее всего записало ошибку попытку угона.
    BST RGS
    Сообщение от otpetiy
    BST RGS
    5 минут не пробовал . На 2 минуты отключил . )
    Но сейчас сделаю.
    Сообщение от chipauto
    скорее всего нет
    Помог очередной раз Pcmflash . Я влил ей сток , который мне дал колибровщик , и по итогу блок проснулся .
    Делал на столе , BSL переходником , а после установил на машину . И все сложилось .
    А потом тем же pcmflash , залил тюн. И авто уехало .
    Я не рекламирую , а констатирую факт .
    KTAG читал просто какой то свои 1 мб, и кричал о том что Суммы контрольные не корректны .
    И залить не мог и слит не мог .
    Короче говоря , у всех бывает . Но вопрос закрыт и тем легче )))
    Сообщение от limard
    Зачем было что то заливать, если при чтении было предупреждение о некорректности чексуммы считанной прошивки. Записывая в блок при такой ситуации какой либо файл вы заранее шли на проблемы. При предупреждении при чтении о неправильной чексуммы нужно решать проблему с софтом или загрузчиком. Скорее всего проблема именно с софтом - битые библиотеки.
    Сообщение от limard
    Чина КТаг и КЕСС не правит КС. уже пробовал на своем опыте купил себе КЕСС ориг и жду когда соберу на КТАГ..
    Если проблема купит мастер для начало можно купит KESS и KTAG SLAVE. привязаться можно на мастер. нормально чел седит в магазине Diag-tech.kz
    Далее он мне сказал можно обновится до мастера
