    DS17 Infineon Tricore Boot Reader Support EDC17 And Tricore
    Сложность что 130 у тебя нет. Так бы площадка + бут пин.
    Посему пробуй свою БМВ c 132 + как на схеме. Не пройдёт тогда Galletto2.
    а если использовать 132???и бут отдельно???да и смущает несоответствие пинов в бош блоках....или это только у блоков с трикорами????или тупанул и 3,3 по кану идет???
    Пробуй так 132 + бут пин, играешься а галлетто 2 высчитай и пробуй.
    За одно расскажешь. Трикоры ясен пень разные, и площадок могёт быть две, и бут не один, и не только прямой. Вот от тебя мануал и полетит.
    Последний софт ради прикола на пустую систему воткнул, мануал обновил а твоего блока там нет. Так что на форуме искать у кого лицензия пусть долбит EVC.
    да,прикольный приборчик,простой до безобразия!если кому надо,пишите в личку,проверил и лежит без надобности....
    А у меня взяли и не раз... Ктаг даже старый. Дальше что?
    Тигуаны поголовно все шью, уже и не помню сколько... Без этого г... , а не машина. Правда ещё и коробку...
    Последний у меня 2013 Тигуан русский Евро3 который и эбу под жабо, с вихревыми заслонками и егр... Ничего так стал без "лишних опций" - радости полные штаны.
    TFSI точно не захочет. И продавать резко передумал.
    Если ктаг по бут у тебя должна вылететь линейка протоколов...
    Вот и пробуй на чтение, галки не на бакуп - на eeprom & flash.
    Заливаешь опять же одна галка на flash. Eeprom не трогаешь.
    5 минут назад, launcer сказал:
    как подключить MEV17.4.6 сей девайсом?на сайте тоже нет схемы....
    держи. это под PCM flash
    Катлета 54, K-tag, Kess 4.036+Infineon Tricore Module, Multiflasher, ну и конечно наш DS17 Infineon Tricore Boot Reader, ничего из перечисленного этот блок не читает. Машина Hyundai Santa Fe 2012 г. отдает только иденты по розетке, на столе никак и ничем не идет на связь.
    Сообщение от stas001
    добрый день мерседес MED17.7.2 сделает ?
    ктаг ктм100 с версии 7.003 и выше....
    sergpetrov,
    софт с оффсайта с клоном работает?
    http://www.evc.de/ftp/bslToGo/Bsl-To-Go.EXE
    версия 1.28 на сегодня...
    при запуске есть возможность выкачать оффлайн-справку на свой комп - 155 Мб
    Пробовал с отломком новый софт, не работает
    Да и старый софт тоже, ни одного блока не получилось им сделать, TPROT не читается.
    запросил прайс на EVC
    BSL100 - Bootmode Tool for Tricore Processors
    1штука - 1260,00 евро
    5 штук - 1120,00 евро
    10 штук - 1080,00 евро
    и это голый програматор
    от этого прибора,иной раз использую адаптер для ктаг,так как ори стоит дороже всего этого девайса с адаптерами))))
    Любопытно, как же этот блок читается "Without read protection", там же должен быть TPROT11, либо вам попался блок с низким TPROT. Недавно делал такую Санту, 2012 г., читал Мультиком пароль по розетке, потом читал/шил на столе им же. ЭБУ вот такой:
    читаем
    http://www.evc.de/en/product/bsl/
    The ECU manufacturers have recognized quickly the bootmode read/programming as security hole. Depending on the car manufacturers and their directions this security hole was close by setting a bootmode password. That is the case at TPROT8-10.
    Depending on the car manufacturer it is possible to read out the password with some tricks. This is the case at VAG and older BMW. At other car manufacturers like Volvo it is not possible.
    With the new BSL-ADP also passwords can be read which could not be read with the BSL100 alone.
    оригинал не со всем справляется, а клон - ???
    перечитай это
    http://www.evc.de/en/product/bsl/adp.asp
    Сообщение от citrin
    Народ, подскажите.
    Софт который выкладывал sergpetrov в этом сообщении :
    Там в списке нет SID807.
    Кто какой версией пользуется, которая работает с китайским клоном и в списке есть SID807?
    k-tag китай делает, по отзывам с последней поломанной версией!
    Интересно как? Файл расшарить забыл... Перелагаешь аккаунт твоего гугла ради этого ломануть?
    Сообщение от sergpetrov
    ну как-то так
    Требуется разрешение
    Запрос на получение доступа отправлен.
    Когда владелец документа утвердит ваш запрос, вы получите уведомление по электронной почте.
    Сообщение от wetalj
    ту машину 13 года (санта -фэ ) сделали ? чем ,если не секрет ?...
    Сообщение от margadon
    Да конечно, машина сделана и не одна, какие секреты, мультифлешером.
