sergpetrov Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Сложность что 130 у тебя нет. Так бы площадка + бут пин. Посему пробуй свою БМВ c 132 + как на схеме. Не пройдёт тогда Galletto2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 а если использовать 132???и бут отдельно???да и смущает несоответствие пинов в бош блоках....или это только у блоков с трикорами????или тупанул и 3,3 по кану идет??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergpetrov Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Пробуй так 132 + бут пин, играешься а галлетто 2 высчитай и пробуй. За одно расскажешь. Трикоры ясен пень разные, и площадок могёт быть две, и бут не один, и не только прямой. Вот от тебя мануал и полетит. Последний софт ради прикола на пустую систему воткнул, мануал обновил а твоего блока там нет. Так что на форуме искать у кого лицензия пусть долбит EVC. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 да,прикольный приборчик,простой до безобразия!если кому надо,пишите в личку,проверил и лежит без надобности.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergpetrov Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 А у меня взяли и не раз... Ктаг даже старый. Дальше что? Тигуаны поголовно все шью, уже и не помню сколько... Без этого г... , а не машина. Правда ещё и коробку... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergpetrov Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Последний у меня 2013 Тигуан русский Евро3 который и эбу под жабо, с вихревыми заслонками и егр... Ничего так стал без "лишних опций" - радости полные штаны. TFSI точно не захочет. И продавать резко передумал. Если ктаг по бут у тебя должна вылететь линейка протоколов... Вот и пробуй на чтение, галки не на бакуп - на eeprom & flash. Заливаешь опять же одна галка на flash. Eeprom не трогаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 5 минут назад, launcer сказал: как подключить MEV17.4.6 сей девайсом?на сайте тоже нет схемы.... держи. это под PCM flash 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wetalj Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Катлета 54, K-tag, Kess 4.036+Infineon Tricore Module, Multiflasher, ну и конечно наш DS17 Infineon Tricore Boot Reader, ничего из перечисленного этот блок не читает. Машина Hyundai Santa Fe 2012 г. отдает только иденты по розетке, на столе никак и ничем не идет на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stas001 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 добрый день мерседес MED17.7.2 сделает ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от stas001 добрый день мерседес MED17.7.2 сделает ? ктаг ктм100 с версии 7.003 и выше.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey_brest Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 sergpetrov, софт с оффсайта с клоном работает?http://www.evc.de/ftp/bslToGo/Bsl-To-Go.EXE версия 1.28 на сегодня... при запуске есть возможность выкачать оффлайн-справку на свой комп - 155 Мб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wetalj Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Пробовал с отломком новый софт, не работает Да и старый софт тоже, ни одного блока не получилось им сделать, TPROT не читается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey_brest Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 один доволен, другой нет... хм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey_brest Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 запросил прайс на EVC BSL100 - Bootmode Tool for Tricore Processors 1штука - 1260,00 евро 5 штук - 1120,00 евро 10 штук - 1080,00 евро и это голый програматор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 от этого прибора,иной раз использую адаптер для ктаг,так как ори стоит дороже всего этого девайса с адаптерами)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wetalj Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Любопытно, как же этот блок читается "Without read protection", там же должен быть TPROT11, либо вам попался блок с низким TPROT. Недавно делал такую Санту, 2012 г., читал Мультиком пароль по розетке, потом читал/шил на столе им же. ЭБУ вот такой: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey_brest Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 читаемhttp://www.evc.de/en/product/bsl/ The ECU manufacturers have recognized quickly the bootmode read/programming as security hole. Depending on the car manufacturers and their directions this security hole was close by setting a bootmode password. That is the case at TPROT8-10. Depending on the car manufacturer it is possible to read out the password with some tricks. This is the case at VAG and older BMW. At other car manufacturers like Volvo it is not possible. With the new BSL-ADP also passwords can be read which could not be read with the BSL100 alone. оригинал не со всем справляется, а клон - ??? ---------- Цитата: Сообщение от stas001 добрый день мерседес MED17.7.2 сделает ? перечитай этоhttp://www.evc.de/en/product/bsl/adp.asp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey_brest Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 на оффсайте очередное обновление версия 1.29 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
impuls002 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от citrin Народ, подскажите. Софт который выкладывал sergpetrov в этом сообщении : Там в списке нет SID807. Кто какой версией пользуется, которая работает с китайским клоном и в списке есть SID807? k-tag китай делает, по отзывам с последней поломанной версией! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergpetrov Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Интересно как? Файл расшарить забыл... Перелагаешь аккаунт твоего гугла ради этого ломануть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey_brest Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от sergpetrov Интересно как? Файл расшарить забыл... Перелагаешь аккаунт твоего гугла ради этого ломануть? ну как-то так .... Требуется разрешение Запрос на получение доступа отправлен. Когда владелец документа утвердит ваш запрос, вы получите уведомление по электронной почте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
margadon Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от wetalj Недавно делал такую Санту, 2012 г., читал Мультиком пароль по розетке, потом читал/шил на столе им же. ЭБУ вот такой: ту машину 13 года (санта -фэ ) сделали ? чем ,если не секрет ?... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wetalj Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от margadon ту машину 13 года (санта -фэ ) сделали ? чем ,если не секрет ?... Да конечно, машина сделана и не одна, какие секреты, мультифлешером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
