    Кодирование в ODIS
    Доброго дня, подскажите, только начал разбираться с кодированием... есть тигуан 2012 которому нужно поставить мультируль, при попытке кодирования ODIS 2.0.2 выдает ошибку как на скриншоте. подскажите данная ошибка это результат того что vas5054a не работает по USD, или для этого нужен логин! может еще что :(
    Сообщение от dimstr1
    Повелся, вы на дату первого сообщения смотрели???
    Да эт набиватели постов
    а как по другому быть в теме ни скринов ни ссылок то до 15 сообщений не видно и сидишь тупо в монитор смотришь
    Сообщение от 1ZEXER
    согласен
    Форумчане, подскажите как закодировать с помощью ODISA (VAS 5054A имеется)! Установил в Тигуан 2015 мод.г. RNS510 и громкую связь 7P6035730С, основные функции работают в т.ч. громкая связь, но работают не все кнопки на руле, не все отображается на приборке, соответственно "висит " ошибка в блоке интерфейс шин данных. Какие значения необходимо прописать в 0, 1 и 2 байтах этого блока (0019), а также в блоках 77, 37 и т.д. Заранее благодарен.
    Все пишут, что только онлайн - онлайн китайские шнурки не работают, правильно? Только оф? Или есть способы?
    Сообщение от Fisiks
    Онлайн - подключение к специальному "защищенному" каналу. + код доступа. Голову можно привязывать любую, но не везде она заработает.
    Можно пожалуйста по подробней,только начал изучать ODIS ser. имеется версия 2.2.4 и 3.0.3 как с помощью ODIS активировать скрытые плюшки?для шкоды а5 фл.
    Для активации скрытых плюшек больше наверное подойдет VCDS ,открывай только подсказки и смотри что нужно и возможно.
    Сообщение от Бес 1
    На ауди клубе есть ссылки про кодирование плюшек.
    Бес 1, вотURL="http://www.audi-club.ru/index.php?threads/faq-po-rabote-s-vag-com-izvestnye-kodirovki-i-adaptacii-poleznye-ssylki.333482/"]http://http://www.audi-club.ru/index.php?threads/faq-po-rabote-s-vag-com-izvestnye-kodirovki-i-adaptacii-poleznye-ssylki.333482/[/URL]
