    Оригинал 1.6 BSE simos 7PP
    Друзья, помогите пожалуйста.
    Владею Skoda Superb 1.8 TSI 152 л.с. Решил прошить блок управления двигателя 3T0 907 115 F прошивкой от 3T0 907 115 G (я так понял 160 л.с.) Шил инженерным одисом, все прошло хорошо, но после выключения зажигания на экране максидот высветилось "Иммобилайзер активирован". Двигатель заводится на 2-3 секунды и глохнет. Помогите пожалуйста, что могло случится и что сейчас можно сделать своими силами? Есть кабель Вася-диагност, 5054, программы ODIS-E, ODIS-S, VAS PC.
    Машина 2013 года не FL, есть оба ключа. Хотя бы отключить иммобилайзер на время, чтобы завестись и доехать до оф. дилера.
    а с чего вы решили, что вот так запросто можно взять и прошить мотор чужой прошивкой ? читайте, те же грабли - http_://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/privyazka-motornogo-bloka-k-immo-golf-6-a-3637/
    Дилеры не помогут, можешь даже не обращаться. Готовь монетки, ищи людей, которые вернут ори. прошивку и больше так не делай.
    Халява в виде иженерки однокнопочникам стала доступна на клубных сайтах .
    А там думать не надо ,стадное движение ,вожак сделал или более продвинутый и пошло поехало обновление
    Логично ... Ну тут вариант прибить его временно чем нибудь ... Только придется блок расковырять .
    Сообщение от Dominic
    "Иммобилайзер активирован". Двигатель заводится на 2-3 секунды. Помогите пожалуйста, что могло случится и что сейчас можно сделать своими силами? Есть кабель Вася-диагност, 5054, программы ODIS-E, ODIS-S, VAS PC.
    Могу предложить если не найдёшь по месту кто сделает
    Выслать блок или оплатить турне .Но думаю цена не устроит
    Было такое, приходится вскрывать блок и садить одну ногу на массу и заливать бинарник )))
    Поправить в приборке-прошить моторник родным софтом-опять поправить в приборке.Зачем моторник то вскрывать?
    З.ы.Это всё из-за 8 л.с???
    Сообщение от dimon9555
    А можно так же восстановить блок MED17.5.20?
    забыл еще о замене ключей упомянуть )))
    Сообщение от N_A
    ну может вы и забыли-но это глупость полнейшая,никакие ключи менять не надо.
    Искать машину с такими мозгами ( в которую перешились), установить эти на нее и прошить родной прошивкой. Вроде так прокатывало.
    Доброго времени суток! Случилась у меня аналогичная история случайно прошил
    ЭБУ двигателя CLJA прошивкой для CFGC. В результате активирован иммобилайзер, прошить не удается. Как выйти из данной ситуации наиболее наиболее просто ? Из оборудования есть вася и vas5054.
    Добрый день. Вашими инструментами ничего не сделать. Проще всего поправить мощностной класс в панели приборов без снятия (drsedoy) или со снятием (Andrey-NA) панели. Если нет, то вскрывать ЭБУ на столе и прошивать. Попробуйте сначала первый вариант.
    Народ подскажите! Шил одисом фабию. Нормально без ошибок. Прошивку согласно блока который был прочитан побуквенно.
    После она не завелась. Крутит, заводится и глохнет. На щитеке. Пишет "lizer - mmob"
    ошибка по двигателю - эбу заблокирован.
    В какую сторону копать?
    Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
    lenin73, версии по и номера в студию
    Но имхо копать в сторону powerclass как и у многих в этой теме
    Сообщение от diagnoser
    Спасибо. Сейчас оформлю всё и выложу отчёт... Жрать хочу весь день потерял на это.
    А не подскажете какого??? Ну вот почему? Шил всё буква в букву.
    Итак, после оценки того что я сделал стало понятно что двигатель 03С906014AJ с прошивкой версии 8591 был прошит на версию 9970 от двигателя 03С906014ag.
    Далее соответствующие ошибки:
    P1570: Блокирован блок управления двигателя;
    B104A00: БУ двигателя 1/силовая электроника 4 нет прав.
    Ну и на приборке выскочила надпись про иммобилайзер.
    Скрины прилагаю.
    Главный вопрос что можно с этим сделать?
    TPI поможет когда иммобилайзер заблокирован?
    x_3KsWBpUkPhTA
    Kamojop5AE_Yzw
    Сообщение от lenin73
    Скрины прилагаю.
    Это поможет?
    DMqRbtHA5LPrxw
