    |VW pasat B6 2.0 tdi CR 2008 Edc17
    всем привет на машине был удален сажевый и егр два месяца назад. машина приехала с ошибками по всем форсункам и не исправностью эбу
    ну думаю стандарт или форсука или провода прозвонил провода на целостгость и на кз все в норме после собрал не чего не делая она раз и завелась . оставил на некоторое время прихожу заводить не заводиться и ошибка P2146 и неисправность эбу моторник вскрыл чистый проц чутка греется
    Парни, киньте епром от блока памяти водительского сиденья. У меня как назло ни одной машины с памятью нет. Дооснастил машину памятью, блок новый - параметрии нет. Работают наоборот моторы и один датчик перемещения не видит. Мне проверить нужно что проводку правильно собрал. Потом уже у дилеров защиту сниму. Вот епром с нового блока, считан Тритоном. Там 95с160. С буквой С тоже пойдет. Машина должна быть после 2009г.
    Странно, а точно надо снимать компонент протекшн там. Вчера дооснащал пассат сс 12 года 36-тым блоком. Кинул витую пару комфорт( её не было к сидению, питалово было ). Поставил галку в гейте в инсталяцинном списке и всё работает.
    Это АУДИ К сожалению не так все просто. Но фв такого нет. Хотя параметрия тоже есть. Я ставил недавно доводчики на А7, там тоже пока параметрию блоков дверных не сделал ОД - стекла наоборот работали.
    Извиняюсь что поднимаю старую тему, но дабы не плодить спрошу тут. Имеем машину Audi RS6 с таким же блоком памяти сидушки 4F0959760D
    , предистория неизвестна, так купили. Пробовали привязать AVDI и VVDI2 , не идет, просит дамп гейтвея от той машины с которой блок.
    Вопрос, пойдет ли дамп еепром нового блока? К дилерам не вариант, их у нас нет)
    Сообщение от Igor33
    А как же ты защиту компонентов снимешь без ОД?
    К этому и вопрос, получится ли подвязать б.у. блок но с с дампом нового в нем
    Чтобы не плодить темы подниму тут, раскажи что за дамп купил, у меня так же дамп родного гнтевея не принимает
    Добрый день! Решил дооснастить Q5 2018г памятью водительского сиденья. Т.к в ростове никого не нашел , чтобы "под ключь" , решил закупить запчасти и найти установщика. Все куплено , но столкнулся с проблемой ...блок памяти новый и надо залить в него параметрию( Кто может помощь ? Естественно не безвозмездно. Защиту компонентов вроде не требуется ... на А4 В9 с drive2 , по-крайней мере так прокатило)
    Сообщение от serginio8956
    В другой теме ответил по вопросу
