Yellow_Cat Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Здравствуйте! Озадачился недавно таким вопросом: пробег, считанный Васей из DSG6 отличается от пробега на приборке. Разница небольшая, меньше 2тыс км. В DSG6 пробег меньше. Общий пробег авто (на приборке) в районе 30 тыс, авто покупался не новым. соответственно возник вопрос, отчего так? варианты: - пробег скручивали и скрутили "не очень точно" - DSG в автомобиле была заменена на пробеге менее 2тыс км. - разные блоки по-разному считают пробег(по разным датчикам? разным алгоритмам?), вот и накопилась такая погрешность... - что-то еще? что что скажет? авто Seat Altea, 4DW, CCZB. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kalina48 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Это нормально , пробег в коробке и приборке всегда незначительно отличается . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ispanec Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Не большая погрешность это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел_Реж Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Даже на волге при пробеге 115000 разница мотор-щиток в районе 1200-1500, что составляет примерно 1-2 процента... А на пробеге 20000 разница в 2000 составляет 10 процентов... Не многовато-ли для педантичных немцев? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*don* Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Видел у ребят на октавии пробег приборки от коробки на 100 тысяч отличался. Вот это привет) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
onset Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 погрешность должна быть, но на 30к почти 2к это не нормально как по мне, у меня отличается пробег км на 100-200 не больше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cazo Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 пробеги по коробке всегда отличаются, задумайтесь если был бы одинаковый) 2 тыс разница не большая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел_Реж Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от Cazo пробеги по коробке всегда отличаются, задумайтесь если был бы одинаковый) 2 тыс разница не большая По всем параметрам корректировки +- 1-2% - это нормально, 5% - это черта, которая разделяет нормально-ненормально... По факту получается расхождение около 10%, что в ДВА раза превышает порог ненормальности... П.С. Еще раз повторяю, что немцы ООООчень педантичные люди, а на нашей топором-собранной волге разница составляет около 2%... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 1 Была замена мехатрона Немцы педанты, поэтому никаких погрешностей нет. Пробег считается во всех блоках с левого переднего датчика скорости вращения колеса или с выходного вала кп, если первый неисправен. Разница в несколько км может быть из-за того, что на заводе какой-либо агрегат крутили отдельно от машины ещё до сборки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergpetrov Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 1. В дилерской базе сколько? 2. История ДТС в двигателе? Если есть конечно... 3. Янковский всдс или Вася точно не показатель. 4. Можешь дампы считать и сравнить... Но это другая тема. 5. Про немцев и как они придумали каншину не смешите больше свои кроссовки. Если счёт идёт по кан разницы практически нет. Вот когда сматываешь то +- 100 возможно. Если замена мехатрона производилась на долбанном сервисе как вариант конфигурации блока в то время как машина продолжала ездить. Обыкновенное русское рас....во. Спи спокойно и меняй масло в DSG раз в 20 тыс дальше. Раз такие немцы "педанты". За TSI и TFSI и чернягу впрессованную в алюминий в подвеске я бы лично это слово заменил на другое. Дизель оставим в покое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kest001 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от Павел_Реж По всем параметрам корректировки +- 1-2% - это нормально, 5% - это черта, которая разделяет нормально-ненормально... По факту получается расхождение около 10%, что в ДВА раза превышает порог ненормальности... П.С. Еще раз повторяю, что немцы ООООчень педантичные люди, а на нашей топором-собранной волге разница составляет около 2%... Поделитесь ресурсом, где вы это вычитали? ----------Коробка видит скорость по датчикам ABS. А вот приборка от датчика скорости с редуктора. На пассате , именно так. При выходе из строя магнитного диска с отметчиками( к примеру),показание скорости на приборной панели не отображается. А вот , в свою очередь, в коробке и в моторном оно присутствует. Установлено опытным путем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gollum Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Я что-то не встречал датчиков скорости выходного вала на редукторе на современных Фольксах. Может, я чего неправильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
horrordash Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 а что с КАНом не так? :) размер пакета маленький? :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Да, в подшипнике входного вала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leon09 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Пробег ещё в моторные можно глянуть Васей, насколько я помню там 17 версия, через вкладку пробег не проверить, но в измеряемых группах в блоке управлиния двигателем он есть, номер группы точно не подскажу, насколько помню что то в районе 70, если не ленится, посмотришь все и найдешь. В этих моторникак мало кто мотает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avtoelectric_denis Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 На рено флюенс приборка и ABS разница 1 км на почти 100к, я бы задумался при такой махровой разнице... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
колесов Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Когда во всех блоках одинаковый пробег,то наоборот должно настораживать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leon09 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Кто грамотно мотает, тот учитывает эту разницу и выставляет её при отмотке, если выставить пробег везде, как к примеру на Фольксваген Гольф 5 1.9TDII PD то ничего и подозрения не вызовет, если конечно после смотки не поленились почистить ошибки, которые вылазят при смотке ----------Стандартные ошибки это отсутствие связи с комбинацией приборов, моторником и тормозами, ещё и подушки ругаются. Девайсы которыми мотают, к примеру китайские digiprog 3 не всегда удаляют эти ошибки, тут помогает всем родной Вася Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avtoelectric_denis Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от колесов Когда во всех блоках одинаковый пробег,то наоборот должно настораживать. он не одинаковый, это означает только одно, датчик ABS используется и для показаний приборки. Попытка скрутить пробег в приборке приведет к возврату по неверной чексумме в приборку значения из блока ABS. Это называется неудачная попытка скрутить пробег, но не думаю что через 50к будет разница фееричная между ними, она будет все так же ложится в 2-3 км. С чего им быть разными? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leon09 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Износ шин автомобиля вносит эту разницу, в рамках 5 процентов. К примеру на 150.000 пробега разница составляет 1000 - 1500 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chsn Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Скажите, а на коробках АКП, не DSG, так же можно посмотреть пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий2010 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 пробег с разницой в 100 км ето может бить а больше это уже смотка так как датчик скорости один и пробег должен соответствовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2000 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Отвечу с юмором У дилера хранится дата и пробег всех обращений к ним. Нужен конечно vin. И выходной день - у персонала меньше работы, нет начальства, лучше настроение. В приемке объясняешь ситуацию, типа купил, посмотрите историю, что и когда менялось, особенно последнее обращение. Девушке в белом протягиваешь шоколадку, вежливо, типа ну pls... Если пошлют, зайди с тыла, найди курилку, там бывают люди в синей робе Им предлагаешь 500 руб, думаю согласятся. PS. Авто заводится-тянет-не дымит-не дергается? Может забить на смотку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MASTER X Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от Oleg2000 . Авто заводится-тянет-не дымит-не дергается? Может забить на смотку? АГА! Учитывая ресурс работы DSG... ---------- Цитата: Сообщение от Oleg2000 У дилера хранится дата и пробег всех обращений к ним. Нужен конечно vin. И выходной день - у персонала меньше работы, нет начальства, лучше настроение. В приемке объясняешь ситуацию, типа купил, посмотрите историю, что и когда менялось, особенно последнее обращение. Девушке в белом протягиваешь шоколадку, вежливо, типа ну pls... Если пошлют, зайди с тыла, найди курилку, там бывают люди в синей робе Им предлагаешь 500 руб, думаю согласятся. Вот это самое то ! Плюс обращаем внимание на дату последнего посещения сервиса этим авто. И делаем выводы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
air0 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Тут как у свежих ауди проверить, зацените https://www.youtube.com/watch?v=eHxaJeKpQTc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
