    Замена мехатроника 0B5
    Имеем Авто Ауди Q5 2010 2.0 CAHA TDI, умер мехатроник данные считать нет возможности, поставили от А4, сняли блокировку, не могу прошить под машину, родную прошивку обновляет, а под машину одис говорит что в данной прошивке нет той инфы которая ему нужна. можно ли по vin узнать какая точно прошивка должна стоять. Всем спасибо за ранее!!!! WAUZZZ8R6AA014756 ткните носом что делаю не так. новый блок 0B5927156J.
    8R2927156C по этому вину идет . Только не факт что получится это запихать в блок 0B5927156J ибо он идет на другие моторы .
    Послал меня блок. Он вообще не принимает другие прошивки кроме своей. Стоит 8K2927156J позволяет влить 5, 7, 9 как угодно и вверх и вниз. а другие нет и все. Как эту заразу победить ума не приложу.
    Отключен контроль, может еще где нибудь отключить. Пробовал на VCP такая же ситуация( только родную и все
    а в одисе может другой проект выбрать не au48x
    А в чем от а4 прошивка не устраивает?( у меня мехатрон с прошивкой от ку5 стоит работает норм)
    Сообщение от Александр Ма
    Что то сомнительное утверждение. При установке не подходящей прошивки мехатрон будет иметь ошибку на контроль версии ПО и уходить в аварию. Это во-первых. А во-вторых здесь у ТС вообще мехатрон стоит другого поколения и не принимает нужную прошивку, поэтому ему нужно помимо прошивки еще и сам мехатрон менять.
    Сообщение от electron1719
    Может на более свежих авто и так, но у меня на а4 2010 г.в стоит мехатроник от ку5 2012 г. И все работает без ошибок, единственное, что там что у меня мотор 2.0
    Мехатрон с прошивкой от Q5, установленный на А4 и мехатрон от Q5 c нужной прошивкой для A4 это разные вещи.
    Согласен, разные, Яне спорю. Но авто с мехатроником от ку 5 ездит без ошибок на неправильные версии по и тд, вопрос к ты был в том, что если авто ездит норм, то почему нельзя оставить
    Если бы авто ездило норм, то явно ТС не задавался бы вопросом, как прошить мехатрон
    А ты сам этого тянитолкая собирал или кто помогал ? А то может отсутствие ошибок не есть истина ,а только плод деятельности специалиста по правке маски моторной ?
    Сообщение от melkon
    Делал сам, ничего не правил, просто поставил мехатроник всборе с блоком управления, снял защиту компонентов и произвёл баз. Установку. Так езжу полтора года, проблем нет.
    Ps вопрос к знатокам, если щас поставить родной мехатрон, его по новой привязывать к авто нужно?
    Да,по новой,а какое стоит сейчас ПО версия и ноиер
    Сообщение от Power_full
    8r2927156f 0002
    странно,у а4 другие передаточные числа
    Передаточные числа разные в кпп, но причём тут мехатроник?
