    Привязка ELSA к VAS-PC
    Кто может помочь, привязать ELSA, ETKA к VAS-PC?
    Сообщение от ruducho
    А для каких целей если не секрет? В ведомых функциях достаточно информации по конкретной задаче.
    В ведомых, мног информации по новым авто, а со старыми приходится лезть в эльзу, вот хечется увидеть кнопочку ЭЛЬЗА в ВАС ПС.
    Тоже очень хотел, ничего не нашел! Если чего накопаешь пиши!
    Привязка ELSA к VAS-PC работало до 14 версии теперь это сделать невозможно!
    только для официалов и не бесплатно.
    скорее всего нет старые авто многим уже неинтересны
    В версии vas pc 19.01.01никак ельза не подвязывается, а вот из етки как-то один раз получилось перескочить. В одисе сижу разбираюсь про привязку к эльзе, пока не получается
    Сообщение от XFXF
    где можно взять нормальную версию ELSA?
    что есть нормальную?
    есть для старых машин есть для новых
    нормальная и та и эта
    на рутрекере, только если будешь ставить, сначала ставь на шкоду в версии 4.00, потм фольц и сеат, потом переходишь до 4.10 и ставишь авдотью.
    Только полная инфа по ельзе в соседней ветке.
    В каждой последующей версии VAS-PC, всё больше возможностей для использования ведомого поиска на старых машинах. И с каждой последующей версией ELSA, там всё меньше информации по измеряемым величинам и т.д.. В ELSA 3,9 по passat ADP, была вся инфа по величинам, теперь вместо такой информации, предлагают использовать ведомый поиск... Тоже самое с аудюхами 2000 годов.
    Сообщение от cardim
    А где в ODIS есть такие настройки ?
    VAS-PC последние версии к ELSA не привязываются!
    А ODIS кто знает?
    Я мутил-мутил, пока безрезультатно . Если что получиться, сразу отпишусь
    В ОДИС на офф.дилере есть полная привязка к ELSA PRO в управляемом поиске. В нашем варианте этого не получится. Так-что вот так!
    не получится, новая эльза полностью браузерная, только если попробовать заколхозить
    Сообщение от XFXF
    http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1975
    В одисе ельза теперь тоже,только онлайн.
    горе будет когда весь онлайн софт умрёт без нета
    а старый софт будет шуршать без онлайна
