    привязка иммо Tiguan
    Привет всем, при обновлении ПО блока двигателя VCP убил блок, залил донорский софт одинаковый по идентам считанным K-Tag, машина заводится и глохнет, но при этом на табле Иммо Актив. сделал иммо офф и машина завелась и нормально работает. но надпись осталась.
    помогите убрать надпись или привязать ИММО
    иденты
    SW:1037521208
    MED17.5.1
    03C906032AJ
    Жду помощи $
    Вопрос - а нахрена было еепром переливать донорский ? Прежде чем лить хрен знает что в блок то что осталось после удачного обновления ума не хватило вычитать К-тагом ?
    Сообщение от melkon
    Во первых еепром никто не менял. Иммо во флеши. Патчил только флеш. Еепром считанный есть оригинал. Если поможет, выложу
    Есть то что было до заливания донорского софта ?
    Флеш и еепром ? Ну и то что на данный момент .
    Сообщение от melkon
    Отлично ! Т.е. еепром можно переливать туды сюды из блока в блок без последствий по вашему ?
    Мануал по сабжу в студию !
    Скину что было и что сейчас
    Сообщение от Maso
    Куда скинешь то ?
    Почту в личку .
    Похоже всеже софт не совсем тот залил, РС сменился и вот результат. Если все считанное Ktag есть, то заливай обратно и поедет.
    Сообщение от dimstr1
    А пункт 3 делал ктагом?
    Да
    Ктагом не пойдет, а другими средствами не пойдет, потому что иммо активно.
    данные по авто скинь
    РС что такое? Поясни
    Сообщение от Maso
    Power Class
    Почту смотри
    Ну уже подсказали мне что нужно. Надо считать с щитка нек и любой донорский еепром с блока двигателя. Переписать область иммо в еепроме, поменять остальные иденты машины и залить в трикор
    Сообщение от Maso
    Жду помощи
    починил?
    Наверное починил и катается, на форуме не появляется....
    Нет. Пока ещё не получается
    А вот это плохо, обычно люди просят помощи, подсказки куда копать, потом решают свою проблему и забыв отписаться по результату, просто пропадают с форума...
    Сообщение от Maso
    что из инструментов есть?
    Сообщение от Maso
    Неужели у вас в регионе ни у кого нет абритуса?
    Если не решишь проблему и будет огромное желание её решить высылай щиток с моторником и рабочим ключом, сделаю синхру на столе. Или сам приезжай
    Сообщение от вуглускр
    Почти угадал.
    1. Ни один дилер не привяжет эбу с другим power class.
    2. Иммо офф делается не в приборке, а в эбу двигателя.
    ну горит то на приборке
    да и софт то вроде тот же залит, просто с другого блока.
    Я делал проще, клонировал блок другой машины, и просто привязывал ключи. естественно блок был с точно такой же машины, но там от старого блока ничего не осталось :((((
    Клиентка катается, постоянно перебивает дату приезда ко мне. Вот по этому не отписываюсь пока что
    Если блок честный, привязать. Он-лайном и залить нужный флеш. Так проще всего.
    Сообщение от Lixodey
    Поддерживаю.
    Дорого. Я с кармана буду своего платить
    Сообщение от Maso
    Дорого ??
