    Обновление ПО двигателя
    Всем привет!
    Наконец то нашелся человек, готовый на эксперименты.
    Обновили с ним на его Q5 блок 8R0907551 до 8R0907551C.
    Обновлял через VCP, прошивка прошла штатно, но вот после обновления двигатель не заводится. Стартер крутит. Висит не стираемая ошибка:
    P157000: Блокирован блок управления двигателя
    активна/статическая
    Возможны ли вообще такие обновления? Как победить эту ошибку, EEPROM нужно править или еще что? Или вообще такие фокусы не прокатывают?
    Если у кого есть что сказать, можно через личку.
    На данный момент прошивку откатил обратно, ошибок нет, все работает.
    Вы зашили прошивку с другого двигателя, у вас мотор CTVA 200кв а вы зашили CTXA 260 кв сменился класс мощности и по этому заблокировался иммо. Либо менять класс мощности в иммо либо в блоке отключать . На будущее надо смотреть что обновляете и каким файлом.
    Название темы некорректное. Это не обновление, а хождение по подводным граблям.
    Создай новую тему примерно : "изменение класса мощности двигателя"
    Ещё хорошо, что блок назад откатился, а то мог и послать. Вот тогда поприседал бы
    Чтобы таких чудес не было, надо обновления одисом делать, и вообще смотреть что обновление, а что смена прошивки.
    Использовать разные штуки, которые заливают что душе угодно можно только очень технически подкованным людям.
    Сообщение от dimstr1
    От приседаний только польза для ума, если идешь на это сознательно. Готовы были и к покупке нового блока при самых плохих раскладах.
    Не попробуешь - не узнаешь.
    Сообщение от Neo_
    Тему создал, всех, кто готов поэкспериментировать прошу туда
    какой смысл этих экспериментов? покупаешь тюн на свой вкус и льешь его.
    Саша, ты пойми, штатно, при любых обновлениях от ВАГ-а, меняются только циферки в графе ПО. Буквы в SW меняются крайне редко. Ну на вскидку один раз из 100 обновлений. Какую цель ты преследуешь, обновляя SW? Лошадиные силы?
    Класс мощности поменялся, гиблое дело... Танцы с бубном...
