    vw sharan. 1,9TDI 85KW BVK
    Всем доброго дня.Есть вопрос! Помогите разоброться поменял автомат на механику теперь висят 2ошибки.В 09 блоке.и понель приборов .нет связи с блоком упровления КПП. У меня сканер Вася 11.1 подскажите пожалуйста как их убрать.Всем большое спасибо.
    Попробовать закодировать перечень блоков управления в Gateway (убрать из списка АКПП), проверить кодировку ругающихся блоков (09, 17), если требуется - перекодировать под ручку.
    Спасибо большое.скажите а можно чуть подробней,и еще вопрос васей это можно сделать?
    Спасибо.завтро пойду пробывать.
    Не слушай пост 4, какие там нафиг адаптации, Nemos дал ответ, перекодировка, сперва, в 19(Gateway) блоке убери птичку с 02 (электроника КП) и сохрани данные. Но перед этим, запиши длинную кодировку.
    ок попробую потом отпишусь,как все прошло.
    EDC 15 и нет ошибок в моторном после замены ????
    Изинете может я не правильно понял но там все ок.Попробую описать что было сделоно после замены акпп на мкпп.я поменял кодировки в эбу было 00001автомат на 00002механика после этого все ошибки стерлись абс не перекодировал там тоже чисто EDC если я правильно понял то это имобилайзер!то там тоже чисто.Остались проблемы в 09 и в 17 блоках .В приборке кодировку менял ничего не поменялось а 09 не меняется. И висят ошибки нет связи с блоком упровления АКПП.Делал Альхамбру там тот же мотор поменял кодировку эбу и все ...везде чисто а в шаране это не проходит.причем во всех моделях до 10г.в
    serega+++
    Панель приборов надо точно перекодировать на механику. Также надо попробовать перекодировать заново той же кодировкой 19-й адрес (с обязательным перезапуском системы не ранее чем через 10 сек). В кодировке 09-го адреса коробка не учитывается.
    P.S.: EDC - блок управления двигателем.
    Спасибо буду знать да,но кодировка на приборке стоит от механики!Я сравнивал все кодеровки с шарана на мкпп и у себя они все одинаковые сегодня вечерком сниму все ошибки и выложу.думаю так будет проще чем годать![COLOR="Silver"]
    Вот посмотрите*Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7Mx-920-xxx-17.clb
    Part No: 7M3 920 841
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDO V67
    Кодировка: 14111
    Мастерская #: WSC 00006
    VCID: EFE6AFA5AD86ADB
    1 неисправность:
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 00020
    VCID: F0E4ACD9B0B8B23
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи :conf used:
    Извиняюсь что ввел в заблуждения по поводу 09 блока
    serega+++
    Было бы неплохо узнать модельный год машины или ВИН.
    Кодировка панели приборов 14111 - МКПП 6 или АКПП 5, 14112 - МКПП 5, 14113 - АКПП 4.
    Ты пробовал перекодировать 19-й той-же кодировкой для обновления списка устройств?
    Всем доброго времени суток.вот мои логиШасси: 7M - VW Sharan I
    Список: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
    76
    VIN: WVWZZZ7MZ8V010519 Пробег: 188740km/117277miles
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 7M3-953-257.clb
    Part No: 7M3 953 257
    Компонент: IMMO 0008
    Кодировка: 00003
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: F6E89AC1D2DC9C3
    WVWZZZ7MZ8V010519 VWZ1Z0G2939559
    Неисправности не найдены.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AJM.clb
    Part No: 038 906 019 PA
    Компонент: 1,9l R4 EDC G201SG 9325
    Кодировка: 00002
    VCID: 65CA4D8DFF7AE7B
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7M3-907-37x-ESP-F.clb
    Part No: 7M3 907 379 J
    Компонент: ESP FRONT MK25 0102
    Кодировка: 0006154
    Мастерская #: WSC 06860 995 90555
    VCID: 448CB0090480FE3
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7M3-962-258.clb
    Part No: 7M3 962 258 BB
    Компонент: 26 Multifunkt.Einh 0004
    Кодировка: 04113
    VCID: 7BFE0BF569FE41B
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 605 F
    Компонент: 2G AIRBAG VW61 0Q0M 0004
    Кодировка: 12871
    VCID: 27560785C5F635B
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1J0-907-487-A.clb
    Part No: 1J0 907 487 C
    Компонент: Lenkradelektronik 0006
    Кодировка: 00118
    VCID: 3162E9DDFB327BB
    Кодировка: 14111
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7M3-815-071.clb
    Part No: 7M3 815 071 C
    Компонент: HEIZG. B/D5W 0001
    VCID: 3064ECD9F038723
    1 неисправность:
    01407 - Затухание пламени
    35-00 - -
    Кодировка: 00006
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи
    Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.clb
    Part No: 7L6 035 195 D
    Компонент: Radio DE2 0015
    Кодировка: 0005010
    Мастерская #: WSC 02744 790 00000
    VCID: 346CE0C954204E3
    1 неисправность:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    011 - обрыв цепи
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 7M3-919-283.clb
    Part No: 7M3 919 283
    Компонент: Parkingsyst. SH RDW D02
    Кодировка: 01117
    VCID: F7F697C5D5D6E5B
    сегодня пробовал кодировать но что то не получается.Попробую описать что я делал..В LCode нашел 19 бл 02гр электроника трансмиссии и как сказал nemos убрал галочу но как дальше не могу понять в английском не силен понял что надо скопировать и поменять но где что не разобрался.кодировка 3D0F0340078002 А когда убераю галочку с Бит2 [02] электроника трансмиссии то получается 390F0340078002 но она не записывается может что делаю не так или не там.
    serega+++
    Очень странная кодировка 3D0F0340078002. Согласно лейбл-файла, который есть у меня, в кодировке уже отключена коробка, но включены такие блоки, которых на данной машине не бывает. Выложи скриншоты кодирования.
    скажите у меня появилась проблемка такого характера.у меня сканер вася 11,11,2 сам адаптер HEX+CAN.Но у меня идет связь по протоколу не кан а kw 180 точно не помню.да и длинного кодирования у меня нет поэтому получилась такая белеберда.подскажите как включить кан.
    У тебя всё правильно D это есть механика,у меня механика и вот какая кодировка по комплектации 3D3F4B40078002. А со шнурком разбирайся, сделай тест не подключая к авто и посмотри что пишет, а потом тест с подключением к авто. А кан не готов пишет, так как не подключен к авто. и не стоило лезть в кодирование достаточно нажать кнопку "список оорудования" и там прекрасно всё видно.
    делал тест шнурка и так и с машиной ничего не меняется читает по протоколу KWP-1281.Ставлю авто-определение пишет что Gateway не поддерживает данную функцию.захожу в кодирование у меня там нет длинного кодирование точнее оно не активно.получается адаптер китайский .а выше указанною кодировку я походу взял не там.она и без машины видна ерунда какаета . немного с кодировками я уже разобрался как и что.осталось разобраться с кан или с Васей.буду разбираться с адаптером.Спасибо огромное всем кто помогал.как разберусь обязательно напишу как и что сделал
    Этот протокол обозначает, что диагностика идёт по К-проводу, а не по кан. Ты хотя бы год выпуска авто указал. А свой шнур можешь проверить на авто VW, Seat, Audi, начиная с года 2003, при водключенном шнурке к разъёму и тесту, должен написать, что кан готов.
    ТС, уже в постах 10 и 13 сказали ,что надо сделать. Машина по вин 2007 г- к-линия в диагностике и нет там кана в помине, как и лонгкодинга.
    Сообщение от serega+++
    А скрин можно, такого лонгкодинга 6-ти байтного.
    Спасибо я уже понял.Посто не разу не делал кодировак по этому не мог разобраться Почитал всякой инфы ,Тут очень помогли за что очень благодарен .Да кстати незнаю как но ошибки стерлись.Сегодня подключил комп чтобы попобывать перекодировать а их там нет вчера были и я не лазил там а сегодня все чисто как и небылоhttp://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gifМожет это кто небудь объяснить
    Привет всем
    Помогите пожалуйсто в решении проблемы.
    Потеряли ключ от шарана 1999г, купили оригинал новый к дверям привязался сразу а вот с противоугонкой проблемы не могу привязать как сделать чтоб привязать?
