    Audi TT 2016 камера заднего вида
    Доукомплектация камерой заднего видаю
    Камера заднего вида не принимает ни какие кодировка!
    ECU:5Q0980556A J772 RVC Compact Камера новая не Б\У.
    После установки были ошибки B2013 U1013 B2010
    После того как залил VCP файлик ZDC для камеры заднего вида остались
    ошибки B2010 nit Basic Satting и U1013 Control module not coded
    Какие кодировки я не водил и чем только не вводил не принимает. Выдает ошибке Выходит за рамки 31!
    Парни поделитесь! что не так???
    Вот кодировка от S3: 0273000102002001000040
    Если камера не новая, то она должна была быть закодирована. Давай полный скан.
    Ну и проверь чтобы в настройках VCDS не стояли нули в WSC.
    Камера новая!
    Кодировать пробовал как VCP так и VCDS не принимает!
    WSC вводил по умолчанию 12345.
    Эту кодировку тоже пробовать, пишет ошибку 31 Выходит за рамки.....
    Подсказываю что камера не будет принимать кодировки пока
    hmi bat пока VCP не рашел таких параметров!
    раз новая, значит пока параметрию не зальешь, кодировать бесполезно, у многих блоков с завода такая же проблема, код ошибки B2010 nit Basic Satting на это указывает
    Не внимательно прочел, что камера новая. Андрей74 прав.
    Параметризации для TT3 конкретно не было в VCP, я использовал файлик ZDC от А3 (она той-же платформы). Но результат нету!
    Была идея перепрограммировать камеру но не нашел прошибку frf.
    кодировка от ТТ 0233040102002001000040 парки по кругу
    0273000102002001000040 прошла кодировка
    Спасибо! до этого пробовал с кодировкой 0237060102002001000040 не прошла кодировка!
    Всем
    Поставили камеру заднего вида на TT. Залили параметрию через VCP. Провели все кодировки, адаптации во всех блоках. Короче камера заработала, ура.
    Но проработала она недолго, буквально через 10-15 минут она уже перестала включаться. Перепробовали всевозможные варианты с кодированием и адаптацией, заново заливали параметрию, результата нет...
    По камере есть ошибки, но они были еще когда камера работала.
    Изучил буржуйские форумы, там подобные случаи встречались, но чем закончились непонятно
    Адрес 6C: Камера заднего вида (J772) Label:| 5Q0-980-556.clb
    Part No SW: 5Q0 980 556 B HW: 4M0 980 556 A
    Компонент: RVC Compact H12 0231
    Кодировка: 0237060102002001000040
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
    ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
    VCID: 3972D1FDB8714D8C1E-806C
    2 Найдены неисправности:
    10489856 - отсутствие базовой установки
    B2010 00 [009] - -
    [Расширенное описание UDS неисправностей может не поддерживаться.]
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 73
    Пробег: 48764 km
    Дата: 2018.08.05
    Время: 19:20:38
    пассив.
    13705478 - Шина данных
    U1121 00 [009] - нет сообщения
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 48764 km
    Дата: 2018.08.05
    Время: 19:20:39
    пассив.
    А код ошибки 10489856 не о чем не говорит?
    В домино давно играл?
    Сообщение от mavr07
    Говорит, что отсутствует базовая установка, которая на работу камеры никак не должна влиять. Игры в домино и ее калибровка изменят только отображение линий при повороте руля, но никак не ее работоспособность.
    5F правильно закодирован?
    Фамилия гейта?
    Сообщение от mavr07
    Фамилия гейта?
    Вот как делал:
    In 19 CAN Gateway, added the camera 6C.
    In 10 Assistance stationnt, Byte2, bit 4 & 5 -> 10
    In 5F Adaptations, Byte19, bit 4 -> Active
    car function list Gen2 BAP-VPS_0x0B, change by ACTIVATE
    car function list Gen2 BAP-VPS_0x0B_msg_bus, by changing Terminal 15
    Гейт сейчас не посмотрю, завтра скину. Факт в том, что камера заработала. Минут десять возле машины крутился, пока шнурки все смотал, начал выезжать и бац... изображения с камеры нет. Потом еще вокруг с бубном скакал 2 часа, так и не заработала больше
    Так и знал:
    In 5F Adaptations, Byte19, bit 4 - это для простой камеры.
    > Active car function list Gen2 BAP-VPS_0x0B, change by ACTIVATE car function list Gen2 BAP-VPS_0x0B_msg_bus, by changing Terminal 15 - это для блока 6С.
    Одновременно если закодировать - камера не будет работать!
    Может камера с брачком. Чудес не бывает - если работала, значит всё сделал правильно.
    Сообщение от hadar20
    need to upload parameter for thsi car like a3
    I do it at first and camera worked
    Сообщение от mavr07
    Так и знал:
    Вчера закодировал, так как я написал, камера сразу заработала. Потом пробовал по всякому, перепробовал всевозможные варианты и с кодированием и с адаптацией, результата нет.
    Склоняюсь сам к варианту Igor33, что камера с браком, будем решать с продавцом.
    Камера заработала. Сделал как сказал mavr07.
