    Проверка CVN номера ECU через ODIS
    Добрый день всем!
    в последнее время часто возникают вопросы, по крайней мере у тех кто занимается чиптюнингом группы VAG о пресловутом CVN номере:
    CVN (Calibration Verification Number) — это специальная контрольная сумма, с помощью которой производится проверка подлинности калибровок в блоке управления. Соответствие CVN, как правило, не влияет на работоспособность ЭБУ. В случае если CVN не соответствует оригинальному значению, двигатель и блок управления могут быть лишены гарантии от производителя.
    для гарантийных машин вопрос серьезный, краем уха слышал что его можно помотреть ODIS-ом.
    Кто нибудь знает как это сделать?
    Спасибо
    ODISом в режиме OBD II можно посмотреть контрольную сумму. Плюс в версиях 4.1.х есть отдельная функция "засвети TD1 шоб не повадно было" через он-лайн, разумеется. Отметка "TD1 модифицированное ПО" на сервере завода привязывается к вину и не снимается никак. Даже купленный и установленный у дилера новый оригинальный моторник с последующим DISS запросом на реабилитацию не решает ситуевины.
    Сообщение от infinity91
    новый оф кесс уже считает cvn.
    Да, но считает пока криво и порой мимо кассы! Так говорят те кто CVN считают сами перед прошивкой и удачно, может быть что бы кассу свою удержать!?!
    Сообщение от Strelban
    В Ingineering 7.2.2 есть или Service нужно ставить? И где, ткните "мордой" если не трудно?
    Если серьезно, то справляется VCDS/Вася. OBDII > режим 9 идентификация
    Значит VCDS тоже?
    Че то фото не от микеланжело, извиняюсь ни че не понял, где CVN?
    Ты VIN что ли имел... в упор не вижу!!!
    Или ты не проскролил до 9-го?
    Ты прикалываешься?) там только одна строчка с "верификационный номер"
    Ок, спасибо, завтра на машинке посмотрю!
