    Audi A6, A7 ошибка в Steering Assist
    Здравствуйте. Накопилось три машины с такой ошибкой в Steering Assist.
    4G0 909 144 L RCEPS железо H35 софт 0010
    16389 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
    B2000 49 (137)
    Причины возникновения разные, по словам клиентов, одна после воды в разъеме блока, вторая после удара, третья сама по себе. При этом во всех блоках как минимум по две попытки программирования софта и все удачные. Машины все привозные, и наши дилеры как бы не могут исправить эту проблему.
    Достаточно ли перефлэшить эти блоки? Или все же искать проблемы по электронике? Надолго ли? И почему прошивки так часто обновлялись, по два-три раза?
    эти машины имели проблемы с рейкой по гарантии , пришлось обновлением софта электрорейки. поэтому много было разных прошивок , надо смотреть может хватит просто обновить
    Привет ребята,
    У меня такая же проблема с 2-х автомобилей (A5 / A4) после небольшой аварии впереди.
    Удалось ли вам найти решения для удаления этой ошибки?
    С наилучшими пожеланиями
    Сообщение от mitza184
    Привет ребята,
    Если не решиться перепрошивкой то замена блока рейки или всей рейки .
    Сообщение от melkon
    Я не хочу, чтобы заменить его.
    перепрошивкой с помощью которого тестер?
    Вы понимаете по-английски?
    VAS 5054A and ODIS-ENGINEERING or VCP
    Внутри блока есть бескорпусные силовые транзисторы на общей подложке. Если переливка софта не помогает - 99% хана одному или нескольким транзисторам. И в этом случае только замена рейки. Тоже самое относится и к рейкам с MQB, разбирал и те и те которым не помог репрог- в обоих случаях пробиты транзисторы, на какой то из реек на кристалле видны следы прогара.
    Сообщение от Zaebasto
    Hello,
    Can you please write in english because if i translate your text it's not clear.
    Best regards
    Кто что подскажет по ошибке:
    7341570 - Датчик положения электродвигателя
    C10AD 29 [137] - Недостоверный сигнал.
    На дружественном форуме подсказали , сопротивление
    датчиков практически совпадает
    А что,заменить транзистор проблемно?
    Меняйте на здоровье! Это от Октавии А7 на Ауди А6 А7 смысл тот же, только доступ труднее.
    на а6/а7 как раз попроще. Там все микрухи обычные корпусные. На обычной плате. И плата эта снимается элементарно. 6 болтов снизу авто и она в руках. Что касаемо этой ошибки: переливал еепромку которая в ней, проливал рейку флешем - ошибки не пропадают. Дело не в софте.
    Сообщение от вуглускр
    Микрухи то да, корпусные. Транзисторы такие же, бескорпусные, под конденсаторами здоровыми, на дне крышки.
    Ребят, а на аналогичных транзисторов нет? обычных, откусить вывода и подпаять не сложно по картинке
