    SRS B2000 Неисправен блок управления
    Всем
    Приехала skoda fabia. При езде по плохой (видимо очень плохой) дороге появилась вот такая ошибка. Порыл по поиску, кроме замены ничего не нашел. Ross-tech также предлагает замену. Есть ли другие варианты?
    Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
    Компонент: VW10AirbagR02 H09 0020
    Ревизия: -------- Серийный номер: 003GW0015XX.
    Кодировка: 003032
    Мастерская #: WSC 04056 056 00200
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW31.rod
    VCID: 4992A13DE891DD08D0-801C
    1 неисправность:
    0082 - Неисправен блок управления
    B2000 00 [137] - -
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 141073 km
    Дата: 2016.10.03
    Время: 17:53:05
    Дамп я так понимаю можно только программатором вытащить? У меня есть только VCP и VASPC
    Сообщение от electron1719
    Да нужен прогер, диагноза не поможет.
    Наконец то добыл прогер и считал дамп. Т.к. ни разу не делал этого выставляю на суд общественности, может кто проверить. Ставить боюсь, вдруг еще какая подушка стрельнет после моих правок
    В архиве 3 файла.
    crash - который я считал
    clear - поправленный мной
    polo - файл который здесь дали и на основе которого я поправил crash
    Как бы вы не правили дамп от этого не стрельнет ничего программно.
    Взорвётся, если 12 в на спираль. Правда, один раз швырнул катушку с патроном об бетон. Взорвалась.От статики что ли? Сколько не кидал их -никогда не было
    Не стрельнёт, недотёр.
    Сообщение от Александр_68
    В дампе тарировка разных датчиков, ускорения, удара. При использовании чужого дампа (или криворукой чистке родного), родная тарировка нарушается, с самыми неожиданными последствиями.
    Как вариант не сработка подушек при аварии. С последующей заводской экспертизой блока, и сроком, если повезёт, за непредумышленное убийство.
    Нет, исправление дампа ничего не дала. Дамп был правильный, это 100%. Машина уехала, дальнейшая история неизвестна.
