Hugarsen Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Подбирал ли, а может кто-то знает код доступа в бло 17 - комбинации приборов. Код требуется для применении адаптации 2го датчика уровня топлива, после установки полного привода. Менять приборку или покупать программу что-то пока не хочется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 ..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andi8012 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 12233 не прокатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hugarsen Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 12233 не прокатывет, совсем не принимается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Попробуй 13861 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Глюканул браузер что-то. Я подключал на октавии халдекс 4, соответственно и второй датчик уровня, все завелось само после того как 22-й блок определился и закодировался АБС. В адаптации приборки ничего не менял, как была в поле "number of fuel sender" 1 так и осталась, но в измеряемых появились данные потенциометра и пересчет в литры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hugarsen Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Неа,не работает, пишет слишком высокое сопротивление, подключение проверял раз 10 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
46otdmil Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 у тебя приборка не переходит на два датчика потому что у тебя двигатель не закодирован под полный привод ко мне приезжали машина с такой же проблемой, я приборку руками делал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hugarsen Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 46otdmil Есть такое дело! И двиг не кодируется! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
46otdmil Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 не у всех приборок эти каналы открыты только вскрывать и править руками к тому же есть нюансы, при условии что я знаю что и где у меня ушло примерно 3 часа что бы разобраться если делать как положено, то же не получается. все проблемы из-за того что двигатель не дает кодировать под ПП. У тебя же 1.8? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hugarsen Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Да, верно, 1.8. Говорят надо править EEPROM, или же менять приборку. Ну или твой способ. Кстати, там что-то перепаиваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
46otdmil Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 новая приборка ничего не даст править епром Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flint0s Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 а есть для pq45? очень хочется тест стрелок, в стандартном не возможно изменять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
46otdmil Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от flint0s а есть для pq45? очень хочется тест стрелок, в стандартном не возможно изменять. Изучай https://www.drive2.ru/l/6475842/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alecom Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Тест стрелок непонятно для чего он нужен, болле нужная фитча юстировка стрелок после разборки приборки, но по моему такой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gruzovik Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от 46otdmil Изучай скинь в личку, для новичков скрыто. заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
46otdmil Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от alecom Тест стрелок непонятно для чего он нужен, болле нужная фитча юстировка стрелок после разборки приборки, но по моему такой нет. Стрелки выставляются руками при помощи теста исполгителей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gruzovik Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Спасибо что откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor2000 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Апну тему, чтобы не плодить новую: Принимается только код 25327 (пишет "код принят") но при попытке изменения в адаптации пишет "Неверный код" Какой-то код в природе существует или это ограничение блока? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimp Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от igor2000 Апну тему, чтобы не плодить новую: Принимается только код 25327 (пишет "код принят") но при попытке изменения в адаптации пишет "Неверный код" Какой-то код в природе существует или это ограничение блока? На определенных блоках например 20103 существует, ну а так надо вцпшным логинфайндером сканить блок на логины к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
