    Код доступа в блок 17
    Подбирал ли, а может кто-то знает код доступа в бло 17 - комбинации приборов. Код требуется для применении адаптации 2го датчика уровня топлива, после установки полного привода. Менять приборку или покупать программу что-то пока не хочется
    Глюканул браузер что-то. Я подключал на октавии халдекс 4, соответственно и второй датчик уровня, все завелось само после того как 22-й блок определился и закодировался АБС. В адаптации приборки ничего не менял, как была в поле "number of fuel sender" 1 так и осталась, но в измеряемых появились данные потенциометра и пересчет в литры.
    у тебя приборка не переходит на два датчика потому что у тебя двигатель не закодирован под полный привод
    ко мне приезжали машина с такой же проблемой, я приборку руками делал
    не у всех приборок эти каналы открыты
    только вскрывать и править руками
    к тому же есть нюансы, при условии что я знаю что и где у меня ушло примерно 3 часа что бы разобраться
    если делать как положено, то же не получается.
    все проблемы из-за того что двигатель не дает кодировать под ПП. У тебя же 1.8?
    Да, верно, 1.8. Говорят надо править EEPROM, или же менять приборку. Ну или твой способ. Кстати, там что-то перепаиваешь?
    Сообщение от flint0s
    а есть для pq45? очень хочется тест стрелок, в стандартном не возможно изменять.
    Изучай https://www.drive2.ru/l/6475842/
    Тест стрелок непонятно для чего он нужен, болле нужная фитча юстировка стрелок после разборки приборки, но по моему такой нет.
    Сообщение от alecom
    Стрелки выставляются руками при помощи теста исполгителей
    Апну тему, чтобы не плодить новую:
    Принимается только код 25327 (пишет "код принят") но при попытке изменения в адаптации пишет "Неверный код"
    Какой-то код в природе существует или это ограничение блока?
    Сообщение от igor2000
    На определенных блоках например 20103 существует, ну а так надо вцпшным логинфайндером сканить блок на логины к нему.
