    VW B6 2007.2.0 FSI не включается вентилятор.
    всем привет.на данном авто температура доходит до 120 гр,вентилятор молчит. в 98 гр один раз включается на 5 сек малый оборот и все.
    на радиаторе нет датчика.радиатор и вентилятор стоит новый оригинал.
    ДТОЖ работает как положено.двигатель,климат и шиток адекватно видят температуру.диагностика ошибок нет.при активации вентилятор включается как положено.при вкл климат,тоже включаются оба вентилятора.
    температура 120 гр,вентиляторы молчат.если заглушить мотор сразу оба включаются на высокий оборот.
    прошу совета.почему моторный блок не включает вентиляторы?
    спасибо.
    Сообщение от Kermur
    .......при активации вентилятор включается как положено.при вкл климат,тоже включаются оба вентилятора.
    спасибо.
    Почему же не включает, цепь то исправна. В чем вообще проблема?
    При активации работает, при снятии фишки с датчика температуры работает. Кипит- возможно газики? Термостат - большой вопрос.
    Сообщение от Kermur
    термостат выше 97 градус открывается и идет по большому кругу.
    Так и должно быть. Да, и к блоку управления двигателя, получается не стоит придираться.
    Сообщение от Kermur
    в любом случаи при 120 гр он должен включатся.а тут молчит.
    Железно - должен врубиться. Погрей датчик, проверь, а потом газы .либо завоздушивание.
    про прошивку ничего не могу сказать.блок чистый,не вскрывали.
    пока в радиатор поставлю датчик,пусть работает.потом разберемся в чем тут дело.
    Тоесть ты хочешь сказать, что провода датчика температуры радиатора болтались без датчика и при этом не было ошибок? Насколько помню датчик двух приводный и он должен диагностироваться
    датчик и разьем к нему отсутствует.
    сам поставил датчик и через резистор к блоку вентилятора.
    пока некогда до истины докопатся.
    Учитывая популярное для ранних 2,0FSI не желание запускаться зимой и ухищрения их владельцев на этот счет в стиле "резистор на ДТОЖ через кнопку" стоит внимательно просмотреть проводочку на предмет вмешательства в нее.
